25.10.2004, 15:05
Fahrzeug: 735I (32)
Strom für freisprechanlage
suche einen vernüftigen (Strom)Anschluss für eine Telefonfreisprechanlage (nicht BMW) ohne 20 Meter Kabel ziehehn zu müssen.
Hat Da jemand eine idee??
25.10.2004, 15:12
Fahrzeug: 740iA M60
Na ich würd sagen nimm doch einfach vom Autoradio. Da hast du Dauerstrom und geschaltet Strom, je nach dem was du brauchst.
Mfg Sandro
25.10.2004, 15:17
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Korrekt. Am Autoradio hast Du alles was Du brauchst. Kannst Du Dir ganz einfach mit Abzweigklemmen klauen. Ich habe dann sogar die Freisprecheinrichtung in einen Lautsprecher reingeschalten und mir somit einen Zusatzlautsprecher gespart. Vorsicht allerdings hierbei. Ich habe nicht das große Soundsystem. Ich weiß nicht, ob das so ohne weiteres geht. Kommt auch auf die Einrichtung selbst an, soweit ich weiß.
Greetz
der Homer
25.10.2004, 15:21
Fahrzeug: 735I (32)
Strom vom Autoradio
Hi, danke für die schnellen Antworten. Das mit dem Autoradio habe ich mir auch schon überlegt. Dafür muss das jedoch wohl ausgebaut werden, oder komme ich von "hinten" an die Kabels ran?
25.10.2004, 15:25
Ausbauen. Dann kommt man recht gut dran.
Greetz
Der Homer
25.10.2004, 15:27
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Gibt auch nen Anschluß am hinteren Sicherungskasten unter der Rücksitzbank. Aber dann musste entlang der Mittelkonsole verlegen.
25.10.2004, 15:32
Steckerbelegung: Klickst Du hier!!
Aber trotzdem zur Sicherheit nochmal messen.
Greetz
der Homer
25.10.2004, 15:42
Fahrzeug: 735I (32)
Ausbau
OK Homer,
dann werd ich mal ausbauen. Ausser diesen 2 kleinen "Rädchen" am Radio gibt es dort nichts zu beachten? (Original BMW Bavaria Radio mit Cassette von 89).
Sven
25.10.2004, 15:49
Das Radio selbst kenn ich nicht mal aber ich wüßte nicht, was es da zu beachten geben sollte. Wenn Du nur Strom holst, ist es unproblematisch. Nur dieses einschleifen der Sprachausgabe in den Bordlautsprecher könnte evtl. nicht klappen. Aber das weiß ich nicht sicher. Bei mir ging das einwandfrei.
Klemm aber zur Sicherheit die Batterie ab. Bei mir hatte der Vorbesitzer am Stecker gebastelt und nicht isoliert. beim rausziehen des Radios hats dann schön geschmort. Mann weiß halt nicht, wer vorher dran war!!
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
