22.11.2023, 00:29
#21
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Rücksteller Airbagleuchte
Hallo zusammen, habe den Fehler gemacht im KI die Lämpchen zu wechseln ohne auf die Batterie zu achten. Jetzt leuchtet die Airbaglampe. Versuche es mit der Brücke zwischen PIN 15 und PIN 19 selbst abzustellen haben nicht geklappt, entweder ist mein Timing zu schlampig oder es geht mit meinem Steuergerät (65778353598) eben nicht (Bj. 09/93).
Kann mir einer so ein Gerät gegen Gebühr ausleihen?
Sonst muss ich mal beim Freundlichen fragen, wenn ich die nächste Teilelieferung abhole, fürchte aber dort abgewimmelt zu werden oder wahlweise ausgeplündert... :(
Viele Grüße aus Freiburg
Benny
PS: wollte bei Erich so ein Reset-Teil bestellen, aber er hat leider schon lange keine mehr auf Lager.
22.11.2023, 05:58
#22
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Freiburg ist so von allen Orten in Deutschland am wenigsten in der Nähe von Hannover ?
Ich habe noch einen Adapter für Carsoft 6.5 liegen, damit geht es auch, den kann ich für 40€ inkl. Versand abgeben.
Geändert von Captain_Slow (22.11.2023 um 06:10 Uhr).
22.11.2023, 07:24
#23
Danke für das Angebot aber bei vielen liest man, dass es mit Carsoft nicht geklappt hat (andere haben es auch geschafft), das Risiko ist mir zu hoch, ideal wäre dieser Zymexx SIR3 denke ich. Kann auch Versand hin und her plus Aufwand bezahlen, gerne PN.
22.11.2023, 07:26
#24
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Hey Benny,
habe ein SIR3, was ich Dir ausleihen kann.
Können alles weitere gerne per U2U klären.
Gruß Matthias
22.11.2023, 09:03
#25
Super, melde mich gleich per PN , Danke!
24.03.2024, 15:35
#26
Fahrzeug: E23-733i (03/85 JAP)
Servus zusammen,
jetzt hat es auch mich erwischt - Lampen im KI getauscht und natürlich Batterie vergessen abzuklemmen. Hat jemand das Gerät zum Löschen des Airbag-Fehlers noch? Das wäre super!
25.03.2024, 12:27
#27
1x V12, immer V12
Hi.
Habe das SIR3 und kann es verleihen.
Gruß Matthias
26.03.2024, 19:25
#28
Zitat von Johnnie
Servus zusammen,
Die Lampen im KI können keinen Airbagfehler auslösen ... da hast du wohl was am Lenkrad gemacht, ich meine dass man eigentlich das KI vorsichtig durch das Lenkrad ziehen kann beim E32.
26.03.2024, 19:57
#29
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Genau das hab ich die Tage auch gedacht. Das KI hat nichts mit dem Airbag zu tun.Habe schon mehrmals das KI draußen gehabt, ohne die Batterie vorher abzuklemmen.Geht problemlos.
27.03.2024, 17:58
#30
Fahrzeug: E32-735i (02.91)
Airbagkontrollleuchte
So also mein Onkel hat gerade den Sinn der Kontrollleuchte herausbekommen.
Man muss sich einen Schalter in den Wagen hinlegen und immer abwarten bis der Moment von Kontrollleuchte blinkt und wechselt in dauerleuchten. Das sind ca. 5 sek aber bei uns hat es nicht ganz hingehauen und deswegen kann man da mit viel Glück auch erst nach 20 Versuchen diese zwei Zeitpunkte erwischen.
