Alt 18.10.2023, 21:48   #1
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Diebstahl-Warn-Anlage
Servus zusammen,
hab heute mal testweiße ein moderneres Radio eingebaut (mit Adapter-Stecker natürlich ). Mir ist direkt aufgefallen, dass es sich hier nicht um einen 17-Poligen Adapter handelt.
Radio funktioniert, aber die DWA blinkt jetzt recht schnell wenn ich sie aktivieren will.
Kann man die DWA vom Radio überbrücken, oder was habt Ihr hier für eine Idee?
Gruß Rudi
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2023, 06:02   #2
volker.g
Fahrzeug: 740i BJ (01/94)
Des Serienradio hat hinten am Gehäuse einen grauen Pinöppel. Dieser steckt nach dem Einbau des Radios im Radioschacht in einem blauen Kontaktschalter -ähnlich der menschlichen Fortpflanzung ;-). Wenn du das Radio bei scharfer DWA rausziehst geht somit der Alarm los. Das schnelle Blinken weist dich drauf hin das eine abgefragte Komponente der DWA - eben das Radio fehlerhaft ist.
volker.g ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2023, 14:37   #3
Rudi750iL
Hi Volker,
danke für deine Hilfe.
Werde diesen Nuppsi mal an das neue Radio schrauben und sehen.
Also wenn das natürlich möglich ist.
Mfg Rudi
Alt 19.10.2023, 14:53   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zusätzliche Info:
Interner Link) DWA blinkt ca. 10 sec. beim schärfen
Alt 20.10.2023, 18:01   #5
Rudi750iL
Okay Okay!
Schaltet die DWA nach den 10 Sekunden blinken trotzdem Scharf, oder muss ich Angst haben, dass mein Auto plötzlich alle Nachbarn aufweckt
Alt 21.10.2023, 10:55   #6
Movie222
Zitat von Rudi750iL Beitrag anzeigen
Schaltet die DWA nach den 10 Sekunden blinken trotzdem Scharf...
Ja, nachdem sie dir signalisiert hat, das etwas nicht stimmt, schaltet sie mit "Dauerleuchten" scharf (ohne den, in Deinem Fall: Radiokontakt).
Alt 22.10.2023, 20:01   #7
Rudi750iL
TOP Danke dir!
hab mir jetzt mal einen Adapter gedreht und diesen grauen Zapfe am neuen Radio angebracht. Leider aber funktionierts immer noch nicht.
Wird wohl eine genaue Einstecktiefe haben??
Mfg
Alt 22.10.2023, 20:25   #8
volker.g
Nein, tiefe ist egal. Bau doch mal nur zum Test das originale Radio wieder ein
Alt 23.10.2023, 06:29   #9
Movie222
...hab mir jetzt mal einen Adapter gedreht und diesen grauen Zapfe am neuen Radio angebracht.
- Der Graue Zapfen MUSS aus Metall sein
- Mitunter ist es bei Zubehörradios auch erforderlich eine große Unterlegscheibe zu montieren (25mm) !
- Das Radio muss vollständig im ordnungsgemäß verbauten Einbaurahmen eingesteckt sein
- Der DWA Kontakt muss im Gehäuse der IHKA mechanisch richtig eingesteckt sein
Geändert von Movie222 (23.10.2023 um 06:37 Uhr).
Diebstahl !!! Moses730i BMW 7er, allgemein 87 29.01.2007 10:34
Diebstahl etc =( Allstar BMW 7er, allgemein 8 21.02.2005 11:19
Elektrik: Warn-Gong fürs Licht video111 BMW 7er, Modell E38 15 08.10.2004 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
