26.09.2023, 13:24
_________________________
Zitat von 7er_Christian
Wenn es eine M12 Schraube ist dann braucht er aber auch einen anderen Gewindeschneider als den regulären. Da das Normale Gewinde 1.75mm Steigung hat.
Vielleicht hat es das Gewinde gar nicht erwischt
Ich hatte bei einem Kumpel auch mal eine Schraube raus gedreht, die hatte "variable" Steigung zum Schraubenkopf hin
Da hatte wohl jemand mal viel zu fest angezogen.
Wenn die dann im Gewinde fest wird, reisst vielleicht beim lösen der Kopf einfach ab
Ducati Fahrer soll mal berichten wie es ausgegangen ist. Am besten mit Fotos
08.10.2023, 18:43
Erfahrener Bikeschrauber
Fahrzeug: BMW E32 730i R6 M30(07.91), VW Passat 3b 1.6(01.00), Suzuki DR 650 RSE (03.96), Seat Tarraco (06.21)
Werde ich machen sobald ich Zeit habe. Was da für eine Schraube drin ist.
Gruß Michael
08.10.2023, 21:00
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Wow, ich weiss nicht wie viele dieser Schrauben ich schon an div. E32/E34 geöffnet habe, abgerissen ist davon noch keine. Lt. Reparaturanleitung sollen sie beim Wiedereinbau mit Schraubensicherung bestrichen werden und evtl. hat hier ja ein Vorgänger ein Hardcore-Loctite verwendet!
Da es aber Durchgangslöcher am Federbein sind, sollte die Reparatur gut klappen.
14.10.2023, 15:25
Die Schraube war schon abgerissen, leider  .
Haben sie aber gut gausbekommen,
Es ist eine M12x1,5 x25 verbaut.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Michael
