27.08.2023, 09:07
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Hinterachse Lagerung
Hallo liebes Forum
Mein Name ist Osman (Ossi) bin 36 Jahre alt und komme aus Österreich. Das
Bin seit Kurzem Besitzer eines E32 730i mit dem Baby V8.
Das Fahrzeug hat ein immensen Reparaturstau und ich bin gerade am Teile zusammen bestellen.
Ich hänge jetzt an der Lagerung der Hinterachsschwinge.
https://ibb.co/82qsfdm
Es geht mir um Position 2
Brauche ich diese 4x ?
Ich finde sonst nirgends Teilenummern für das Innere Lager.
Darum dachte ich mir ich benötige diese 4x.
Gibt es irgendwo eine Anleitung mit Teilenummern für diese Baureihe.?
Wie bekomme ich das Teil raus?
Gibt es da ein Spezialwerkzeug wie für die Tonnenlager?
Lg
Ossi
27.08.2023, 10:27
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Moin,
Ja brauchst Du 4x. Eine E-teile Aufstellung mit Bildern u. Nrn. findest Du bei Leebmann.de ,sind alle Teile mit Explosionszeichnungen vorhanden.
Der E32 dürfte in der Rubrik Oldtimer zu finden sein.
27.08.2023, 11:06
Vielen Dank für die Antworten.
27.08.2023, 18:03
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Bei BMW sind die Teile schon seit Längerem nicht mehr lieferbar.
Sie nennen sich Drehgleitlager und haben die ET-NR.:33 32 1 135 808.
28.08.2023, 06:30
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Diese sind aber für den E32 740i iL und 750i iL und M5
Ossi brauch diese Teile Nr. Gummilager 33329061946, wobei diese auch auf Lieferzeit auf Anfrage stehen.
''Rear wheel drive for ever''
28.08.2023, 09:17
zu der Stueckzahl noch ein Kommentar von mir, in der Ersatzteiliste steht Satz Gummilager D=44MM 2 33329061946 = das bedeutet 1 Satz = 2 Stueck und man benoetigt pro Hinterachse/Auto 2 Satz = 4 Stueck.
Autohausaz in USA bestaetigt das auch in deren Beschreibung: BMW Trailing Arm Bushing; Rear; Bushing Set; 44mm Diameter | 33329061946 BMW 530i, 535i, 525i, 540i, M5, 635CSi, 528e, 735i, & more. Description: Rear; Bushing Set; 44mm Diameter. Each set contains 2 bushings to do 1 trailing arm. Requires 2 sets per car.
28.08.2023, 09:52
Hab davon 4 Bestellt.
Hersteller Febi.
Ist zwar nicht die beste Wahl, aber ich glaube mann muss bei diesem Modell nehmen was man bekommt.
Jetzt habe ich Technisch gesehen alles unterm Auto gekauft, außer Querlenker Vorne.
Die scheinen erst vor zwei Jahren erneuert worden sein.
Mal sehen wenn die nix sind kommen die auch neu.
07.09.2023, 21:47
Meine nächste frage passt hier auch gut rein.
Die gummi Federteller unten an der Hinterachse sind nirgends verfügbar.
Es wäre die TN 33521131523
Gibt es dafür Ersatz oder Alternative von einem anderen Modell?
E39 und E34 passen schonmal nicht.
Die für den E39 habe ich fälschlicherweise bestellt und den fürn E34 in der Hoffnung das es passt bestellt, weil es ja ungefähr gleich aufbaut.
08.09.2023, 04:50
