29.07.2023, 15:52
Mitfahrendes Erglied
Zitat von Erich
und das CCM mal nachloeten, hier die detaillierte Anleitung http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Das CCM steht oft im Verdacht unsinnige oder besser falsche Meldungen auszugeben.
Folgende Ursachen hierfür sind möglich :
- Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung
- Kontakt am Bremspedalschalter
- Tausch von Rücklichtern von Fahrzeugen ohne CCM
- CC – Modul
- oder tatsächlich ein Defekt !?!
Das CCM ist eine “Überwachungselektronik”, welche kurz gesagt Verbraucher auf ihre Funktion hin überprüft. Hierfür wird ein fest eingestellter Widerstandswert mit einem
Widerstandswert von Verbraucher „gemessen“. Stimmt der Wert nicht, kommt eine Meldung im Kombiinstrument
Alles was die Beleuchtung betrifft, läuft meines Wissens nach über das Lampenkontrollmodul LKM-L, nicht über das Check-Control-Modul CCM...
30.07.2023, 22:19
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Warum erwähnst du nur das LKM-L ? Das Basis-LKM tut es genau so.
Es gibt zwei Arten von LKM. Ein mal das Basis-LKM und ein mal das Luxusmodel
LKM-L.
Das Basis-LKM kann nur eine "Warmabfrage" durchführen,d.h. prüfen,ob eine eingeschaltete Lampe defekt ist oder nicht.
Das LKM-L kann zusätzlich noch eine "Kaltabfrage" durchführen,d.h. eine noch nicht eingeschaltete Lampe prüfen,ob sie defekt ist oder nicht.
31.07.2023, 11:51
LKM-L.
Weil der vom Threadersteller benutzte Wagen ein LKM-L hat, und kein LKM-B.
03.03.2024, 11:26
Fahrzeug: E32-735i(1987)
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Vom löten habe ich leider keine Ahnung. Falls das irgendwann von Nöten ist, werde ich mir das beibringen, trotzdem vielen Dank für den Tipp. Das Problem hat sich von selbst gelöst, da die Lampe kaputt gegangen ist. Nach erneuern ist die Warnanzeige nun verschwunden. Ich denke es war so wie es einer von euch gesagt hat, dass die Lampe schon halb durch war und der Sensor es gemerkt hat.
Mit freundlichen Grüßen
Moritz Bappert
27.03.2024, 17:48
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Zitat von wian0011
Eine weitere Problemstelle:
Die Motoren der Leuchtweitenregulierung "funken" in das Stromnetz. Mit ein paar Kondensatoren lässt sich das gut beheben. Anleitung findet man auch hier im Forum.
Bei mir war es auch mal das
