07.06.2023, 05:34
Fahrzeug: 740i BJ (01/94)
5HP30 Kügelchen wechseln
Hallo zusammen,
ich habe mir nun alles zu den berühmten Kügelchen durchgelesen. Es werden wohl 2 verschiedene Kugeln benötigt, ZF bietet mir aber nur noch eine Sorte an. Auch ist die Papierdichtung der Steuereinheit nicht mehr lieferbar. Geht diese einfach raus bzw. kann ich die alte noch einmal verwenden? Wenn nicht, was gibt es denn für Alternativen?
Gruß Volker
07.06.2023, 07:54
fuer das 5HP30 gibt es folgende Plattendichtungen, welche Stuecklistennr hat denn Dein Getriebe?
Und welche Kugelnummern suchst Du? Siehe Link unten
Dichtung 1055 327 093 5HP30 alte Version
Dichtung 1055 327 102 5HP30 neue Version
ZF 1055 327 093 5HP30 alte Version, benutzt in Schaltkasten 1055 000 010 und 011
ZF1055 327 102 5HP30 neue Version, eingesetzt in Schaltkasten 1055 000 017 /026/027/028/029/030/031/032/039/040
Mir hat mal ein ZF Reparaturspezi gesagt, dass die neue Dichtung anstatt der alten Dichtung passt in den alten Schaltkasten, aber nicht umgedreht, also alte Dichtung in neuen Schaltkasten geht nicht. Lass Dir das von ZF bestaetigen.
Dichtung kann man evtl. wieder verwenden beim 5HP30, das weis man aber erst, wenn es auseinander ist, also Risiko, bei den 4HP22/24 sind sie meist angebacken und muessen muehsam mit einem Schaber abgekratzt werden.
Mit der Angabe der Stuecklistennummer an Deinem Getriebe und der ZF Seriennummer kann Dir aber jeder ZF Fachmann/-Laden sagen, was da nun rein muss als Ersatz Dichtung, auch wegen der Kugeln.
https://aftermarket.zf.com/remotemed...pdfc-5hp30.pdf
oder halt jemand, der das grad am 5HP30 gemacht hat mit gleicher Stuecklistennummer
Geändert von Erich (07.06.2023 um 08:24 Uhr).
07.06.2023, 08:22
_________________________
Vom wem kommt diese Information ?
07.06.2023, 08:33
hier gibt es noch beide Dichtungen im VBKit in USA, 1055 327 093 und 1055 327 102. Kugeln werden da nur 2 aufgefuehrt mit der selben Nummer 1043 326 037 und 1043 326 037
https://www.thectsc.com/products/val...p30-80-39.html
07.06.2023, 09:10
Die Firma Beissbarth u. Müller aus München
07.06.2023, 09:16
Mein Getriebe hat die Stücklistennummer 1055 000 010.
Welche Kugeln und welche Dichtung benötige ich denn dann in Wirklichkeit?
Wo kann ich die Teile denn beziehen? Ich hatte eine Mail an ZF geschrieben, die wollten mich mit einem Ölwechselkit abspeisen. Auf 2 freundlich Nachfragen haben die gar nicht mehr reagiert.
Ich würde halt ungern alles auseinander bauen und dann feststellen das die Dichtung kaputt ist und ich keinen Ersatz finde.
07.06.2023, 09:49
Zitat von volker.g
... das die Dichtung kaputt ist und ich keinen Ersatz finde.
Mich würde wundern, wenn ZF die Dichtung nicht mehr liefern kann.
Diese ist ja zum Betrieb des Getriebes unabdinglich.
Ich würde mich noch einmal an eine Niederlassung von ZF wenden und mit der Stücklistennummer, freundlich nach der Ersatzteilliste fragen.
Dann kannst Du raussuchen was du benötigst.
Ich hatte bislang mit ZF keinerlei Probleme, ging zwar um ein 4HP22, aber das ist ja noch älter...
07.06.2023, 11:15
also die alte Dichtung gibt es noch, z B hier 1055327093
https://www.lbmautoparts.com/en-gb/a...p30/1055327093
wie movie222 schon sagt: Ich würde mich noch einmal an eine Niederlassung von ZF wenden und mit der Stücklistennummer, freundlich nach der Ersatzteilliste fragen. Das haben die blitzschnell aus dem System gezogen, wenn Du Stuecklistennr. und Seriennummer und Typ angibst.
frag da mal an https://www.automatic-berger.de/ZF5H...be-Ersatzteile
Für Anfragen nach Ersatzteilen zur Bestimmung der richtigen Ersatzteile sind die"Stücklistennummer" und "Seriennummer" des Getriebes unbedingt erforderlich!
13.06.2023, 05:33
Guten Morgen zusammen,
wer hätte gedacht das die "nicht mehr lieferbare Dichtung" das erste Teile ist was bei mir zu Hause ankommt. Danke an Erich für den Tip mit dem schwedischen Händler und an alle Anderen natürlich auch!
Bin mal gespannt wann die restlichen Teile endlich kommen...
Gruß Volker
19.06.2023, 06:01
Guten Morgen,
habe am Samstag die Kugeln gewechselt und was soll ich sagen, das Getriebe schaltet wie ein neues! Der erste Gang ist wieder da und der R geht auch wieder. Es hat sich richtig gelohnt, die eine Kugel war schon extrem abgenutzt.
Ohne die Anleitung hier im Forum hätte ich das aber nie geschafft!
Gruß Volker
