Alt 01.02.2023, 05:34   #2
Druckspeicher/Gaspatrone = Bremsbombe beim 750? Die kannste ja Testen
Bei stehendem Motor Rändelmutter lösen und Behälterdeckel abnehmen, Pentosinstand merken.
Bremspedal treten, bis der Ölstand nicht mehr ansteigt bzw. bis beim Bremsen Widerstand zu spüren ist (ca. 10 Betätigungen minimum).
Wenn der Widerstand sofort hart wird, dann ist die Bombe leer. (=kein Gas mehr drin, ist alles voll Pentosin)
Den Ölstand kontrollieren: Er muß ca. 20mm unter der Oberkante des Behälters sein.
Geändert von Erich (01.02.2023 um 10:24 Uhr).
Stichworte
asc, asc+t
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 15:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
