| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.12.2022, 17:13 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
				 Drehzahlmesser plötzlich falsche Werte
 Moin Leute,
 Nachdem ich feststellen musste das in meinem Kombiinstrument mit weißer Rückseite die Verbrauchsanzeige defekt war, habe ich die Verbrauchsanzeige von einem anderen Tacho mit weißer Rückseite getauscht. Den Drehzahlmesser habe ich von meinem übernommen, da dieser beim Ersatzteil defekt war.
 Die Verbrauchsanzeige funktioniert nun wieder wie gewohnt. Leider streikt der Drehzahlmesser nun, dieser zeigt im Leerlauf nur 100Upm an und auch sonst stimmt die Drehzahl um 6-800upm nicht mehr.
 Der Tachotest funktioniert auch wie gewohnt. Nur die Drehzahl ist plötzlich falsch.
 Was könnte das Problem sein?
		|  19.12.2022, 17:20 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 640ix GT /  E24 - 635-/-79
 Ist das Kombiinstrument eventuell aus einem Auto welches eine andere Zylinderanzahl hat? |
		|  19.12.2022, 17:25 | #3 |
	| Mitglied
 Moin, nein, beides m30b35. |
		|  19.12.2022, 17:26 | #4 |
	| Mitglied
 Und der Drehzahlmesser ist ja auch noch der aus meinem Kombi. Der wurde ja nur einmal zerlegt und wieder zusammengebaut. Lediglich die Verbrauchsanzeige wurde übernommen und die funktioniert ja. |
		|  20.12.2022, 01:36 | #5 |
	| Shogun
 evtl. beim Zusammenbau was falsch gelaufen? Hast Du den Kodierstecker auch gewechselt? Das Drehzahl-Signal geht ja in den Kodierstecker, wird da umgewandelt und versorgt dann den Drehzahlmesser entsprechend, das KI ueberpruefen:
Kodierstecker raus, ob vom Kodierstecker Pins nicht gerade stehen oder verdrueckt worden sind, das gleiche mit den Pins am KI hinten, Pins fuer den Drehzahlmesser hinten am KI findest Du hier   http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stecker-kombi.htm |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
