02.12.2022, 22:56
Warum läßt Du Deinen Navi Rechner nicht reparieren bevor Du Dir einen französischen Navirechner kaufst, nicht weißt, ob er wirklich funktioniert und dann noch bei BMW umprogrammiert werden muss auf deutsche Sprache.
Fand das eben im Netz. Anfragen kostet nichts.
https://www.navirepair.de/bmw-radio-...reparatur.html
02.12.2022, 23:15
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Oh, daran hatte ich noch gar nicht gedachte, dass ich einen Navirechner aus einem anderssrpachigen Land umprogrammieren lassen müsst
Gut, dass du mir diesen Hinweis gegeben hast.
Dieses Reparaturunternehmen war mir des Weiteren auch nicht bekannt.
Gut, dass ich somit eine alternative habe.
Sofern niemand auf meine Ausgangsfrage eine Antwort haben sollte, werde ich diesen Reparaturservice kontaktieren.
Vielen Dank für deine Hilfe.
03.12.2022, 08:02
Hamann7
Jede Hardware ist kompatibel (Navigationsgerät), sie muss nur angepasst werden (Codieren).
Mfg Laki
03.12.2022, 12:23
Hallo Laki,
danke für eine Nachricht. Wäre dieses Anpassen sehr kompliziert oder ist das ein leichtes Unterfangen?
Mfg Laki
03.12.2022, 12:24
Müsste ich das Gerät auch codieren, wenn ich die identische Teilenummer kaufen würde, die bei mir verbaut ist?
Mfg Laki
Geändert von Flizzy (03.12.2022 um 12:35 Uhr).
03.12.2022, 13:11
Mal davon abgesehen dass es sicher nicht einfacher ist einen Navirechner gebraucht zu finden, welcher jünger ist als deiner (denn einen älteren würde ich auf keinen Fall verbauen) ist er, wie mein Vorredner schon geschrieben hat, auch nur ein gebrauchter Navirechner. Der könnte auch nach kurzer Zeit seine Probleme machen. Könnte, muss nicht. Aber dann kommst du eh auf dem Trichter u. nimmst den Reparaturservice im Anspruch.
Für mich käme, so es denn möglich ist, als allererstes eine eine Reparatur in Frage oder ein neuer Navirechner. Aber der wird preislich sicher nicht so interessant werden.
03.12.2022, 13:25
Ich habe diesen oben genannten Reparaturservice gestern Abend via Kontaktformular angefragt und bleibe gespannt, ob die Symptome meines defekten Navirechners überhaupt eine Reparatur zulassen werden.
Ich hoffe, dass die Reparatur sich nicht nur auf mechanische Fehler bezieht, sondern auch auf Fehler innerhalb der Prozessoren und Platinen.
Ein neues Gerät ließe sich zwar bei BMW bestellen, doch läge jenseits der 2000€.
03.12.2022, 13:12
Hamann7
Leichtes Unterfangen
Gleiche Teilenummer mit Deutsche Software ist Plug and Play
Mit freundlichen Grüßen Laki
03.12.2022, 13:28
Danke Laki, also sofern der Reparaturservice anhand meiner geschilderten Fehlerbeschreibung zum Entschluss kommen sollte, dass mein Navirechner nicht zu reparieren sein sollte, werde ich zusehen, dass ich eine identische Teilenummer auftreibe. Natürlich ebenso eine deutsche Ausführung des Geräts.
Ich hatte mir bereits vor 3 Wochen ein deutsches Gerät nach Hause bestellt, das eine andere Telenummer aufwies, doch es hatte scheinbar nicht funktioniert.
Jetzt weiß ich dank dir, dass es "nur" hätte codiert werden müssen.
Schade, dass ich dies nicht vorab wusste.
04.12.2022, 12:39
Hamann7
Du kannst dein Steuergerät auch zu mir senden, oder ich codiere es dir per Remote auf dein Fahrzeug; alles kein Problem
Ich hätte noch eins da, von einem FL, das Laufwerk ist nur defekt,
du könntest mir zb dein Altes zu senden, vielleicht bekommen wir es auch so hin.
