Alt 22.11.2022, 06:10   #1
MrWinter
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Standard Verbrauchsanzeige hängt
Moin, bei meinem 730i ohne EML mit Schaltgetriebe hängt die Verbrauchsanzeige zeitweise. Meistens hängt diese bei 21L, auch bei warmen Motor und ausrollen lassen. Wenn ich die Kupplung trete geht die Anzeige ebenfalls bis 21L und bleibt dort. Auch beim Beschleunigen wird nicht mehr als 21L angezeigt.
Meine Vermutung war der Drosselklappenschalter aber auch der Tausch gegen ein Neuteil brachte leider keine Besserung.
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
MrWinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2022, 07:57   #2
geht der Tacho immer hin und her wie hier? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...eed_sensor.htm
dann leigt es am Speed Sensor hinten am Diff, mal die Kabelverbindungen checken und den Sensor saeubern.
andere Moeglichkeit: das wird ja im Codierstecker im KI verarbeitet Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/INST_info.pdf
schon mal die Elkos getauscht im KI? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
ist die Tankanzeige normal?
Geändert von Erich (22.11.2022 um 08:15 Uhr).
Alt 22.11.2022, 08:30   #3
MrWinter
Danke schonmal für die Antwort.
Das KI funktioniert sonst ganz normal, nur halt die momentan Verbrauchsanzeige nicht. Also wohl die Elkos?
Alt 22.11.2022, 08:52   #4
Da wuerd ich es mal mit Elkos erneuern versuchen, die muessen eh mal getauscht werden. Ich hatte mal Fehlanzeigen im KI, da waren die Pinkontakte gebrochen fuer die Anschluesse der 4 Stecker hinten, kalte Loetstellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...terrepair1.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...terrepair3.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...terrepair4.JPG
Wenn es dann nicht besser wird, hat evtl. der Codierstecker einen weg, da koennte Dir Mitglied EEk28 helfen, der ist ja Spezi und bietet Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Geändert von Erich (22.11.2022 um 09:00 Uhr).
Alt 22.11.2022, 09:24   #5
MrWinter
Ich schaue mal wann ich die Sache in Angriff nehme, ich wundere mich nur, bei dem Tacho-Test funktioniert die Anzeige einwandfrei.
Alt 22.11.2022, 15:25   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Möglicherweise hängt der Zeiger mechanisch an irgend einer Beschichtung die sich gelöst hat.
Alt 04.12.2022, 09:48   #7
MrWinter
Heute habe ich den Tachotest nochmal wiederholt.
Weiter schlagen die Zeiger nun nicht mehr aus. Jemand eine Idee was es ist?
Dateityp: jpeg 06916D2F-F56E-447E-9F07-4A7DEFE6CE60.jpeg (76,9 KB, 13x aufgerufen)
Alt 04.12.2022, 10:32   #8
koennen kalte Loetstellen and den Steckerpins oder dem elektr. Board sein, wie ich oben schon geschrieben hab, oder die Elkos, ist jetzt Spekulation, in 2008 hatte ich mal von einem Problem gepostet, da ging der Tacho nicht, da war es ein Widerstand im KI hin Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmerboard.com/forums/posts/467642/
muesste mal ein Elektrospezi das KI untersuchen u evtl. reparieren. Kannst ja mal Salzpuckel fragen ob er sowas noch macht, der hat zwar keinen E32 mehr, aber evtl. macht er es noch , email im Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/ oder ein anderes KI einsetzen und testen, dann bist Du sicher, dass es am KI liegt und nicht an was anderem.
Evtl. meldet sich ja auch noch jemand anderes, der KI's repariert, oder halt ein anderes zwecks Test einsetzen, dann bist Du sicher, ob es das KI ist oder nicht.
Oder halt selber mal anfangen zu Reparieren.
Geändert von Erich (04.12.2022 um 11:23 Uhr).
Elektrik: Sitzheizung geht von allein aus, Verbrauchsanzeige hängt Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 5 20.11.2010 12:06
Elektrik: Verbrauchsanzeige Daniel BMW 7er, Modell E65/E66 36 14.04.2010 18:24
Verbrauchsanzeige 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 13 04.07.2008 05:41
Elektrik: Verbrauchsanzeige logo BMW 7er, Modell E32 11 15.11.2006 10:50
Elektrik: Verbrauchsanzeige der Tachoeinheit hängt zeitweise! The Hammer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2006 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
