Alt 08.08.2022, 08:46   #1
Standard Link update
Pruefanleitung/Fehlersuche DME M1.1 M20 und M30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20141031...DME11-735i.pdf
Alt 19.11.2022, 14:11   #2
Im Gegensatz zum M30 sind die Benzinpumpenrelais fuer den M70 etwas komplizierter, gibt es nur fuer den E32 M70.
Tnr Relais Benzinpumpe 13631725654 1725654, Siemens 5WK2222 , (Si121 09-89) schwarzes Relais, oben steht auch aufgedruckt Benzin Pumpe Relais, nicht verwechseln mit den kleineren DME Relais, beim 750 in der Zusatz Relais Box rechts im Motorraum. Pins 31, 50, 1 , 87b, 87, 15, 30.
Alternativen: STANDARD IGNITION RY-1663 - Intermotor Fuel Pump Relay, STANDARD MOTOR PRODUCTS RY1663 , Preis ca $100,--
Wells Vehicle Electronics WVE 1R2295
Benzinpumpenrelais + DME Relais haben mal die Plaetze gewechselt,~ 88, 89 -94, siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
Kalter M30B30 orgelt und säuft dann ab Mastiff BMW 7er, Modell E32 16 29.10.2016 23:40
Motorraum: Startschwierigkeiten - er orgelt und orgelt.... andiheinzi E32: Tipps & Tricks 25 11.08.2014 13:34
740d orgelt, aber springt nicht an sese BMW 7er, Modell E38 30 22.04.2014 11:30
Elektrik: Wärend der Fahrt ausgegangen, orgelt nur noch Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2007 08:30
730d will nicht starten - orgelt nur cengiz BMW 7er, Modell E38 13 13.11.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
