18.06.2022, 01:44
#41
2003 hab ich mal dies gepostet: anbei ein paar Infos zu der Sache mit den Gewichten:
Spur bzw Vermessen kann wenn nach Werksvorschrift nie in ein paar Minuten gemacht werden Hier ein Auszug:
Gewichte: vollgetankt, 2x68kg auf den Vordersitzen, Sitze in Mittelstellung
1x68kg auf Rücksitzbank (Mitte)
1x21kg Kofferraum Mitte
Vorschriftsmässiger Luftdr., wie vor Radlagerspiel, Höhenstandskontrolle der Räder. Vorschrift Sollhöhe +/- 2mm durch Be- bzw. Entladen einstellen
Unterschied aller Räder max. 10mm
Gesamtvorspur 0° 18' +/5'
Sturz (Differenz re/li max 30' -11' +/-30'
Spurwinkeldifferenz bei 20° Radeinschlag des Innenrades -1°40' +/-30'
Nachlauf (Differenz w.o.)
Bei +/- 10° Radeinschlag 7°59' +/-30'
20 '' 8°14' +/-30'
Radversatz der Vorderräder 0°+/-15'
Hinterachse
Gesamtvorspur 0°18' +/-7'
Sturz (Differenz w.o.) -2°20' +/-30
Geometrische Fahrachse 0° +/- 15'
hier noch mehr Info Spur - Sturz https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=Sturz
Wir haben hier im Schrauberkollegenkreis schon den dritten Fall beim 750, dass hinten die Spur/Sturz nicht mehr stimmt.
https://www.7-forum.com/forum/showth...interachse+B12
20.06.2022, 16:56
#42
Mitfahrendes Erglied
Zitat von Erich
Der Grund für diese Häufung interessiert mich.
21.06.2022, 00:36
#43
kann man nur spekulieren. Was mir aufgefallen war, bei allen 3 Fahrzeugen handlete es sich um B12 = hoehere Motorleistung, dickere, breitere, hoehere Felgen = mehr Gewicht, rotierende Masse, haertere originale Alpinafedern usw.
hier uebersetzt wegen M3 Hinterachse aus Japan:
Der Längslenker ist eines der Meisterwerke der Hinterradaufhängung von BMW: In den 70er und 80er Jahren folgten die RWD-Autos der Welt dem Beispiel des BMW Längslenkers. Auch BMW setzt bis zur aktuellen Z3-Baureihe Sattelauflieger ein. Semi-Treads sind einfach in der Konstruktion, aber sehr schwierig einzurichten, und ich spreche nicht von der Einrichtung auf Tuner-Ebene, sondern in der Entwurfsphase. Der Skyline war nicht in der Lage, das gleiche Maß an Stabilität am Heck zu erreichen wie der BMW. Die Schlüsselfaktoren beim Semi-Treading sind der richtige Einfahr- und Aufschwungwinkel sowie die Steifigkeit und Form der Buchsen, aber der Skyline konnte das nicht! Schließlich hörte der Skyline mit dem Semi-Trekking auf und wechselte zu Multi-Link, und der R32GTR konnte eine innovative Stabilität erreichen. Wenn Sie mich fragen, was besser ist, der Halbzug oder der Multilink, ist der Multilink überlegen! Aber die Einfachheit der Konstruktion des Halbzuges ist sein eigener Reiz! Der Multilink soll eine Variante des Doppelquerlenkers sein, aber die Multilinks von BMW ab '36 sind so halbschienengenau, dass man sie als Variante des Halbschienenlenkers bezeichnet. Autos auf der ganzen Welt werden jetzt auf Multilinks umgestellt. Dafür gibt es zwei Hauptgründe: erstens die Fortschritte in der Aluminiumherstellungstechnologie (Gießen, Schmieden und sogar Schmelzschmieden) und zweitens die Fortschritte in der Computertechnik, da mehrgliedrige Ringe eine dreidimensionale Konstruktion erfordern7. Wenn man in den 1970er-Jahren ein Multilink-Gerät herstellt, sind die Konstruktionskosten enorm, aber damals gab es noch kein 3D-CAD, nicht einmal Windows!
Gibt es E30M3s oder andere Autos mit dieser Art von ungleichmäßigem Verschleiß?
Es handelt sich um einen 87er 30M3 mit 130.000 Kilometern auf der Uhr, und die Reifen sind bis auf die Innenseite abgefahren. Viele Leute denken, dass dies daran liegt, dass das Auto die Form eines "C" hat. Die Ursache dafür ist eine Anomalie in den Semi-Treads! Autos wie dieses müssen repariert werden!
Der Grund dafür ist, dass die Buchsen der Hinterachse und des Längslenkers defekt sind! Das ist der häufigste Grund, denn nach 100.000 km gehen sie kaputt, und wenn das Auto hart gefahren wird, während sie kaputt sind, kann die Hinterachse selbst deformiert werden! Der Unterschied zwischen einer neuen Hinterachse und einer mit 100.000 km Laufleistung ist beträchtlich. Mit zunehmender Laufleistung scheint sich die Krümmung der Hinterachse in Richtung Öffnung zu verformen (-3 mm). Nun, vielleicht ist es natürlich, da dieser Teil die gesamte Antriebskraft erhält? Wenn sich die Hinterachse öffnet, neigt das Heck zum Übersteuern, was natürlich den mechanischen Grip hinten verringert und die Belastung der Reifen erhöht, was zu ungleichmäßigem Verschleiß wie diesem führt. Nun, es ist nicht nur der verformte Hinterachsträger! Die Buchsen sind auch verschlissen, wenn das passiert~~^, also ersetzen Sie die Buchsen der Hinterachse! Der Austausch des gesamten Hinterachsträgers ist ein sehr empfehlenswerter Umbau! Das ist viel effektiver als ein einfaches Gewindefahrwerk! Wirklich! Sie können auch die Achsbuchsen verstärken, aber starre Aluminiumbuchsen sind ein absolutes Tabu! Der Grund dafür wird später erklärt, aber um die Unzulänglichkeiten der Semi-Treter auszugleichen, wurden Gummilager für die Karosserie entwickelt, und obwohl es in Ordnung ist, die Härte der Buchsen zu ändern, müssen es richtungsvariable Buchsen sein!
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
http://www.bmw-lsd-service.jp/semtore.html
Geändert von Erich (21.06.2022 um 00:54 Uhr).
22.06.2022, 10:53
#44
Ich habe zwar keinen Alpina oder Tieferlegung an der Hinterachse, aber dafür die 9x17 Kreuzspeichen. Wahrscheinlich waren die Werte aber schon vorher nicht mehr korrekt.
Ich habe zwar mal die Tonnenlager gewechselt, aber nicht die beiden Gummilager am anderen Ende des Hinterachsträgers. Vielleicht bringt das Besserung.
Dass der Träger selbst krumm ist, kann ich mir bald nicht vorstellen.
22.06.2022, 13:21
#45
Fahrzeug: 750i E32 03/93, M5 E60, 520i E28, 528i E39, M635 E24
Ich habe bei meinem zunächst nur den rechten Längslenker gegen einen gebrauchten getauscht. Das hat die Nachspur von -0°47' auf -0°26' verbessert, was aber für mich immer noch nicht zufriedenstellend war.
Mit dem anschließenden Tausch des Hinterachsträgers und des Längslenkers steht die Spur nun auf -0°09'.
Ich kann dich voll verstehen. Ich habe mir auch nicht vorstellen können, dass diese massiven Achsträger und Längslenker ohne größeren Kontakt mit einem Bordstein o.Ä. ihre Form und damit die Spur verändern. Die Werte von meinen Vermessungsprotokollen sagen aber etwas anderes aus.
Ich habe die ausgebauten Teile ebenfalls pinibel sichtgeprüft. Es lässt sich kein Mangel erkennen.
Welche Werte hast Du denn an deinem 750i?
22.06.2022, 16:04
#47
http://www.7-forum.com/forum/showpos...4&postcount=41
Hintere Querlenker ersetzen sehe ich ja noch ein. Aber den gesamten Hinterachsträger ersetze ich auf keinen Fall. Das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand, dafür fahre ich das Auto zu wenig.
22.06.2022, 16:51
#48
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
So wie das aussieht, tritt es nur an sehr drehmomentstarken Fahrzeugen auf die auch zusätzlich etwas sportiv vielleicht eingesetzt wurden...?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Drehmoment Abstützung des Diffis mit der hinteren "Gabel" eine Verdrehung eingebracht haben.
Das Diffi hat ja hinten einen Alu/Stahlträger quer angeschraubt und dann in den hinteren Gummilagern montiert. Die Gabel muss dann dieses Drehmoment gegenhalten... und der Hebelarm ist lang.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Gabel damit verdreht. Der hintere Querträger ist nur ein offenes U-Blech ... und nur eine Schraube zum Gummilager der Karosse.
Messe vielleicht mal vor der Demontage, ob dieser querliegende U-Träger noch gerade ist und parallel zum Querträger der Karosse läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass er das eben nicht mehr ist und leicht schief dazu steht.
Denselben Schaden gibt es bei sehr leistungsstarken Käfern ebenfalls an der Rahmengabel und die sieht auch noch gleich aus...
Dort verdreht sich die Gabel bis in den Zentimeterbereich... kein Wunder allerdings, wenn man die Meile fährt mit einer Bodengruppe für 50PS... und ein Vielfaches drauf los läßt.
Martin
Geändert von GB41 (22.06.2022 um 16:57 Uhr).
27.06.2022, 09:54
#49
Zitat von Erich
Erich, hat der Fahrer des besagten B12 eigentlich nur die einseitig ablaufenden Reifen bemängelt oder hat er noch mehr beanstandet?
Ich bin mit meinem immer noch nicht zufrieden. Der Geradeauslauf ist bescheiden, das Lenkrad steht die meiste Zeit nach rechts
27.06.2022, 10:06
#50
Sonst wurde anscheinend nichts reklamiert, jedenfalls hat er nichts gesagt.
Wurde beim Vermessen die Lenkung in Geradeaus-Stellung gebracht ?
Wenn beide Markierungen fluchten, steht das Lenkrad dann korrekt ?
Markierung LG und Spindel müssen fluchten. Dann wird die Spur eingestellt, und dann erst wird das Lenkrad ausgerichtet. Aber vorher sollte unbedingt die mittlere Spurstange ausgerichtet werden. Unten am LG passt das Kreuzgelenk nur in einer Stellung drauf. Die Nut der Klemmschraube muss mit der Markierung fluchten.
Und mit dieser Nullstellung justiert man auch das Kreuzgelenk und auch die Säule mit dem Lenkrad. Und dann erst macht man die Spureinstellung.
