Alt 17.03.2022, 06:31   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
schau Dir mal die Form des Lüfterrades an,
links drehend schaufelt es Luft zum Motor
Deshalb hast Du dort auch ein Linksgewinde dass das Teil auch dort bleibt
Hier der Riementrieb
Aber komisch ist das Ganze trotzdem
Du schreibst das kam erst nach Thermostatwechsel,
da kann man ja eigentlich ausschließen dass da der Kühler o. ä. zusitzt,
Du schreibst aber auch das die Anzeige normal in die Mitte geht und die Schläuche nicht hart werden, meiner braucht auch lange ehe er über den großen Kreislauf geht
Fordere ihn halt mal anständig,
natürlich immer mit Blick auf die Temperaturanzeige,
meine Deiner hat ja immerhin (offiziell) 76PS weniger,
da kann ich mir schon vorstellen dass das noch länger geht mit dem warm werden.
P.s.:
Ich check heut sicherheitshalber noch am KFZ die Sache mit der Drehrichtung, nicht dass ich hier Stuss verzapft habe.
MfG
Chris
NACHTRAG:
Hab mir grade nochmal die Bilder in #16 angekuckt,
ist das eine Original SH? Sieht mir mehr nach Marke Eigenbau aus
Also an der Leitung ausm Motor raus kommt da bei Original SH erst mal n Magnetventil, ist das bei Dir so?
Dateityp: jpg Riemen4.jpg (36,7 KB, 51x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (17.03.2022 um 06:40 Uhr).
Alt 18.03.2022, 21:53   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
der Motor (und damit das Lüfterrad) ist 'rechtsdrehend' nach DIN/ISO. Die anzuwendende Bezugs-/Blickrichtung ist in Richtung zur kraftabgebenden Seite hin, also von vorne vor dem Fahrzeug stehend Richtung Kofferraum guckend ...
Guckt man vom Fahrersitz aus nach vorn, dreht es dann natürlich 'linksrum'.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
m60, thermostat
Bitte helft mir! Großer Kühlkreislauf öffnet nicht Lillyy BMW 7er, Modell E38 27 28.06.2021 06:55
Bremsen: Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Tommy BMW 7er, Modell E38 17 19.07.2011 18:36
Motorraum: Thermostat gewechselt fkkler53 BMW 7er, Modell E38 3 04.07.2010 17:06
Motorraum: Thermostat gewechselt nu hab ich ein Problem!!! Andy7er BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2009 10:49
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
