Alt 16.03.2022, 21:19   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Kommen 14,2 +- 1 an
Steuergerät wurde überprüft alles ok aber ich kann mich erinnern das mal Die Tankendlüftung Probleme gemacht hat und des wegen der unrunde Motorlauf aber warum auf einmal Mäusekino im Tacho???
Mfg
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2022, 10:46   #2
uli07
Kommen diese 14,2 Volt auch an der Batterie an oder kommen die aus der Lima?
Alt 17.03.2022, 20:37   #3
Difficulty
Ja die 14,2v kommen hinten an.
Ich habe so ne Blöde Vermutung das die IHK nicht stimmt da das teil mal getauscht wurde . ich Meine Die Bedieneinheit der Lüftersteuerung kann mich auch irren oder sind die auch codiert auf das Fahrzeug?
Mfg
Geändert von Difficulty (17.03.2022 um 20:44 Uhr).
Alt 17.03.2022, 22:57   #4
Markus525iT
Die muss auch aufs Fahrzeug codiert werden, ja.
Markus
Alt 18.03.2022, 06:44   #5
bmw-master1979
Hamann7
Das erste was man machen sollte.
Die Batterie über Nacht voll Laden,den Fehlerspeicher löschen
und erst dann kommt die eigentliche Diagnose!
Damit man hier Helfen kann,muss der Fehlerspeicher
nach dem wiederbeleben geteilt werden.
Und eine Fehlende Codierung,hat nichts mit deinem Problem zu tun.
Wohl eher unter oder auch Überspannung, evtl auch ein Most-problem.
MFG LAKI
Alt 21.03.2022, 08:23   #6
zitre1
Biturbo Gott
Benutzerbild von zitre1
Fahrzeug: E65-750i 2007
Gibt es denn überhaupt ne Chance, die Elektirkprobleme in den Griff zu bekommen?
Meiner hat auch ab und zu diverse Macken. Am Samstag beim Beschleunigen ist komplett die Musik ausgefallen + Dynamic Drive und noch 1-2 Dinge. Ist schon mega nervig.
MfG Maik
zitre1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2022, 13:48   #7
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Die Frage verstehe ich nicht ganz.
Ein Normalzustand ist das nicht.
Klar, die Technik war damals neu, die 01 und 02er waren am Anfang etwas geplagter.
Aber es ist nicht so, dass ein E65 nicht über Jahre ohne Elektrikprobleme umherfahren könnte.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2022, 13:56   #8
Markus525iT
Ja, natürlich.
Ist halt aufwendig und braucht Erfahrung, aber machbar ist das auch.
Die Basics (vor allem Spannung!) kann man relativ schnell erst einmal selbst klären und dann weiterschauen.
Es gibt genügend E65 ohne Fehler und ohne Einträge im Speicher
Markus
Elektrik: 740i setzt Fehler, Elektrik spinnt manweissesnich BMW 7er, Modell E38 9 18.04.2015 10:29
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Elektrik: Problem!! Elektrik hat komischen Fehler bumblebee BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2010 19:35
Elektrik: Elektrik , Diverse Fehlermeldung und Fehler Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 27.02.2006 10:53
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
