Alt 27.02.2022, 12:20   #22
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Moin cgr,
anfangen sollte man mit einem Fehlerausleseprotoll.
Auf den Ölpeilstab kannst du dich verlassen, wahrscheinlich ist der Ölniveausensor, der unten in der Ölwanne sitzt, defekt. Bei einem Tausch muss das Motoröl abgelassen werden.
Der erhöhte Leerlauf ist nicht normal (und sollte möglichst bald korrigiert werden), da muss etwas im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
Das nicht starten kommt wahrscheinlich von deinem IVM Modul, unter dem Innenraumfilter Beifahrerseite. Hatte das Problem auch, habe einmal auf den Innenraumfilter Beifahrerseite oben raufgehauen und der Anlasser lief wieder richtig an.
Das IVM kannst du austauschen, oder das Relais darin nachlöten.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (27.02.2022 um 13:05 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
