Alt 17.02.2022, 14:46   #501
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von mar.riggs Beitrag anzeigen
Hallo Laki, Fehlerspeicher bei BMW sagte immer "Gemischadaption"
Ohne hier zu tief in die Materie zu gehen.
Falls du nicht immer zu Bmw gehen willst,
schreibe mir eine Nachricht
Dann kannst du das in Zukunft selbst erledigen! + Online Support
Mfg Laki
Alt 19.02.2022, 22:34   #502
mar.riggs
Benutzerbild von mar.riggs
Fahrzeug: BMW 760Li (E66) Individual
Idee
Habe jetzt die genauen Fehlercodes:
N73TU - L0
Code -> 0x0029E7 DME2: Gemischadaption im Leerlauf pro Zeit Bank 2
N73TU - R0
Code -> 0x0029E7 DME: Gemischadaption im Leerlauf pro Zeit
Seltsam deswegen, weil ich die ganze Woche normal Stadt und kurze Autobahnstrecken gefahren bin, null Probleme. Dann einmal Autobahnstrecke über 100km, komme von der Autobahn runter und beim halten an der ersten Ampel geht die MKL an...
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Das ist zu ungenau. Frag nach der genauen Fehlerbezeichnung (Fehlercode+genauer und vollständiger Wortlaut) bzw. nach dem Ausleseprotokoll.
mar.riggs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2022, 00:16   #503
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Idee
N73TU - L0
N73TU - R0
Ähnliche Fehler wurden wahrscheinlich wegen eines verstopften Kraftstofffilters hervorgerufen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=235647&page=5
Würde dir raten beide zu ersetzen.
-> Du kommst von der Autobahn, die DME senkt den Strom zur Kraftstoffpumpe -> MKL
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2022, 14:09   #504
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Dem schließe ich mich an, ist nicht teuer und auch nicht viel Arbeit.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2022, 14:48   #505
mar.riggs
Das wäre ja ein Ding. Klingt absolut plausibel. Ich dachte immer, die Dinger sind bei den Serviceintervallen mit dabei...
Was meinst Du mit den "beiden" Filtern?
Danke Euch erst einmal für die schnelle Hilfe!!!
Grüße, Max
Alt 20.02.2022, 14:51   #506
bmw-master1979
Hamann7
Na das dein V12 zwei davon hat, und beide getauscht gehören.
Klingt für mich auch absolut plausibel
MFG LAKI
Alt 20.02.2022, 15:21   #507
HeinrichG
Da sind zwei Filter, einer ist nur ein Filter und der andere ist ein Filter mit einem Druckregler.
Alt 21.02.2022, 10:30   #508
mar.riggs
Top!
Ok, das heißt aber, dass der Durchfluss vom Filter nicht mehr schnell genug ist für die Umstellung von quasi Autobahn zum Standgas? Der genauere Zusammenhang mit dem DME würde mich interessieren und warum dann die MKL angehen kann bei so etwas bzw. einem geringeren Durchfluss am Filter.
->btw. Hättet ihr mal bitte die Teilenummern für die Teile, da hole ich mir die Filter und lasse es machen. Danke euch
Grüße, Max
Alt 21.02.2022, 11:52   #509
BMWMAX
Im N73 Arbeitsheft steht, dass genau wie beim N63 der Stromfluss zur Intankpumpe je nach Motorbedarf geregelt wird.
Bei höher Drehzahl des Motors bekommt die Intankpumpe mehr Strom.
Wenn der Strom zur Intankpumpe im Leerlauf auf das „minimum“ der Kennlinie absinkt, dann reicht die geförderte Kraftstoffmenge durch die gesättigten Filter nicht mehr aus. Eventuell kann man mit der Diagnose in diesem Moment einen kurzen Abfall des Kraftstoff Vorförderdrucks beobachten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=16&bt=16_0544
Du brauchst:
Nummer 6
Kraftstoff- und Leckagefilter 16126764348
Nummer 7
Kraftstofffilter mit Druckregler 16126754017
(Zwei mal) Nummer 8
Schlauchklemme 16131178920
Nummer 9
Schlauchschelle 64121378285
Bei Nummer 6 und 7 kannst du theoretisch die Zubehör Alternativen bei Leebmann nehmen. Habe auch aktuell den Febi Filter mit Druckregler drin und der funktioniert einwandfrei.
Grüße, Max
Alt 21.02.2022, 13:08   #510
mar.riggs
Spitze, danke Dir für die Info! Und bei Nummer 6 wird bei Leebmann eine krass günstigere Alternative angeboten-hat jemand da zufällig mit Valeo schon Erfahrung gesammelt? Oder bei Nr.6 lieber Original nehmen?
Du brauchst:
Nummer 6
Nummer 7
(Zwei mal) Nummer 8
Nummer 9
Grüße, Max
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 22:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 16:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 17:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 21:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
