Alt 10.02.2022, 09:05   #2
bmw-master1979
Hamann7
Es liegt warscheinlich an deinem Telefonmodul.
Im Fehlerspeicher sollte etwas hinterlegt sein.
Der erste schritt wäre,ein Update in die TCU zu Flashen,aber Achtung das dauert 50min und es muss zwingend mindestens ein 30Ampere Ladegerät angeschloßen werden.
Bei einem defekt kann sie auch Repariert werden,
was aber teuerer wird als auf Tcu 1.5 umzubauen.
Eine 1.5 Tcu kosten um die 20-50Euro,
sie muss dann nur noch Codiert werden
(Bis 09.2003 muss noch umgepinnt werde)
Aber das deine DWA aktiviert wird,
hat nichts mit der TCU zu tun.
Entweder irgendein Sensor zb Motorhaube,
am besten dort mal den Stecker ziehen.
Oder eine Türe verriegelt nicht (Komfortzugang)?
Es könnte auch der Innenraumsensor sein,
dazu einfach mal zwei mal verriegeln drücken,die Led Leuchtet kurz auf und bestätigt damit das die Innenraumüberwachung deaktiviert wurde.
Auch ein defekter Akku der Sirene löst die DWA aus,steht aber auch im Fehlerspeicher.
Ohne Diagnose wird es schwierig,aber auch nicht unmöglich.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (10.02.2022 um 09:19 Uhr).
Nimmt kein Gas an. Blecha BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2012 11:33
Motorraum: Neues Problem es nimmt kein Ende Daniel80 BMW 7er, Modell E32 19 01.11.2008 07:30
Motorraum: e32 nimmt kein Gas an swen200 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2008 20:21
Bmw orginal alarmanlage ständig aktiv bastitime732 BMW 7er, allgemein 6 28.07.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
