| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.01.2022, 00:46 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
				 Geräusch unabhängig von Drehzahl etc.
 Hallo, habe seit der Aktion Lamdasondenwechsel + Motorwäsche ein Geräusch wiederentdeckt, dass ich vor zwei Jahren beim Kauf schon mal hatte, was sich dann aber von selbst erledigt hatte. Nun ist es wieder da. Es klingt ein bisschen wie wenn die Pumpe von der Scheibenreinigung läuft, nur leiser. „UiiiiiiiiiiUiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiii  i“    oder so. Im Video anbei ist das Geräusch im Hintergrund, am Anfang kann man es nicht hören, aber an der ersten Ampel ist es dann mit drauf. Leider schlechte Qualität aber wenn man es laut macht in der zweiten Hälfte gut zu hören was ich meine, hoffe ich. Es ist unabhängig von Drehzahl und Geschwindigkeit, auch ausgekoppelt im Leerlauf ab und zu provozierbar. Oft besonders gut zu hören bei nur wenig gedrücktem Gaspedal.
Ausgerechnet als ich bei offener Haube am Gaszug vorne ziehen wollte um zu lauschen, griff der Vorführeffekt und es war weg. :( ist halt nicht dauerhaft da aber oft.
  https://youtube.com/shorts/ZeNVhWiA8rI?feature=share |
		|  06.01.2022, 09:19 | #2 |
	| Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
 Mal ein Schuss ins blaue... Getriebeölpumpe? Wandler? Wann war denn der letzte Öl und Filterwechsel bei dem Getriebe? Kannst du das Geräusch grob orten? Kann ja sein das du das, schon von der Lage her, ausschließen kannst.
				Gruß Tom
Suche: Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
 Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
 Wilhelm Busch
		|  06.01.2022, 10:58 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
				 Druckregler?
 Lies mal diesen Thread aus dem E34-Forum, vielleicht bringt er Dich weiter:   https://forum.e34.de/thread.php?thre...=ger%C3%A4usch
Rainer |
		|  07.01.2022, 00:10 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke, an Benzindruckregler, Benzinpumpe etc. hatte ich auch gedacht. Mein Geräusch klingt aber anders wie in den Videos vom e34 Forum. Es ist höher und sackt zwischendurch ab, ungefähr so z.B.: 5 Sekunden klingt es ein bisschen wie die Pumpe der Scheibenreinigung wenn kein Wasser drin ist, dann sackt es eine halbe Sekunde ab als würde die Pumpe nochmal einen Rest Wasser finden im Behälter, dann wieder von vorn, eben iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiii. Kann’s leider nicht besser beschreiben oder aufnehmen. Wie gesagt unabhängig von Geschwindigkeit oder Wählhebelstellung. |
		|  07.01.2022, 11:32 | #5 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Also ich kann mit dem Geräusch nix anfangen
Hatte auch mal ewig ein Geräusch "irgendwo" Mitte des Wagens,
hab das nie gefunden bis ich mal Frauchen fahren hab lassen und mich auf nix anderes als das Geräusch konzentriert habe.
Dann hab ich den Übeltäter (Schiebedachmotor) schnell indentifiziert
Also mal jemandes anderes ans Steuer lassen.
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  07.01.2022, 11:55 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich hatte beim E39 540i auch solch ein Summen Surren, wurden bald verrückt bei der Suche, viel getauscht und es brachte keine Abhilfe.Es war das Teflon der Umlenkschiene im Motor der Steuertriebs. Es hatte sich gelöst und überall vorne verteilt bis hoch zu den Vanos.
 Ich sah im Teilekatalog, dass der 750i auch so eine Umlenkschiene hat.
 Hoffe für Dich, dass es wirklich nicht viel ist, vielleicht ein Lager von Wapu, Lima oder ähnliches.
		|  07.01.2022, 12:10 | #7 |
	| Ärmstes Mitglied
 Also Umlenkschiene dürfte es nicht sein,
beim E32 ist das noch richtiger Kunststoff,
nicht das Eierschalenplastik dass mit E38/E39 Einzug gehalten hat
Als ich vor Jahren meine Steuerkette gemacht habe,
hab ich sogar die originalen Führungsschienen drin gelassen obwohl Neuteile bereit lagen, ich wollte mir da keinen Schrott per eventuellem "Material-Update" einfangen
MfG
Chris |
		|  07.01.2022, 12:21 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Beim E39 M62 ist es die Teflonbeschichtete Umlenkschiene. Kann Dir ein Lied singen davon :-)
Hier siehst 2 Bilder von Teflonbrocken, etwas runterscrollen :-)
  https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=235282 |
		|  07.01.2022, 14:52 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich habe irgendwie das Gefühl es kann kein Zufall sein, dass das Geräusch ausgerechnet nach der Motorwäsche das erste mal seit bestimmt einem Jahr wieder aufgetreten ist. Hilft mir aber auch nicht viel weiter.
 Wenn es ein Lager wäre von Lima Wapu etc. dann dürfte es ja nicht drehzahlunabhängig sein?
 Naja ist nicht mein größtes Problem. Nächste Woche kommt er zum Libanesen meines Vertrauens, der hat mit der HU meist ein gutes Händchen.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
