| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.11.2021, 21:24 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 735i 02/90, F11 M550d
				 Fieses Geräusch im Innenraum ab 110 km/h
 Hallo zusammen, ich habe ein sehr seltsames Geräusch im Innenraum ab ca. 110 km/h. Manchmal taucht es auch erst später auf. Es hört sich so an, als wäre etwas in der Lüftung. Hat jemand eine Idee?  https://youtu.be/rKqwnDIo888 |
		|  18.11.2021, 00:28 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
 Kann man nur raten, vielleicht Scheibenrahmen oder so locker und ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit fängt es an zu vibrieren, was dann zu so einem Geräusch führen könnte. Lohnt sich sowieso mal gucken, meiner hatte sich aus Altersschwäche gelöst und auf der Autobahn verteilt. |
		|  18.11.2021, 01:37 | #3 |
	| Shogun
 Mehr Details wie: Heizung an, Geblaese an und aus getestet, Klima an?Sitzen die Plastikgitter unter der Frontscheibe fest?
		|  18.11.2021, 06:37 | #4 |
	| Mitglied
 Sorry, hatte gar nicht an die Rahmenbedingungen wie Klima etc. gedacht. Es ist davon komplett unabhängig. Die einzige Vermutung die ich habe ist, dass es etwas mit dem Fahrtwind zu tun hat. Vor ein paar Wochen war es sehr stürmisch und da trat das Geräusch auf der Autobahn je nach Windböen kurz auf. |
		|  18.11.2021, 07:34 | #5 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
 Moin!
 Wurde die Frontscheibe schon einmal getauscht? Dabei die Klammern und Leisten wiederverwendet? Die gehören nämlich beim Scheibentausch mit ersetzt. Wird aber gerne "vergessen". Irgendwann liegen die Leisten nicht mehr richtig an oder wölben sich. Und schon gibt es Windgeräusche.
 Cheers!
 Alex
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  18.11.2021, 07:46 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Genau das meine ich doch mit „Scheibenrahmen“… irgendwann fliegt das ganze Geraffel auf den Hintermann. Einfach mal um die Windschutzscheibe rum mal nachsehen ob das komplett fest ist. |
		|  18.11.2021, 07:51 | #7 |
	| Mitglied
 Ich kann nicht ausschließen, dass die Scheibe mal getauscht wurde. Allerdings ist es eine originale Scheibe von BMW. Möglich ist das. Das Geräusch ist leider auch sehr schwer zu lokalisieren. |
		|  18.11.2021, 07:56 | #8 |
	| Shogun
 Untersuch die Plastikgitterrahmen unter den Scheiben, da sind Plastikpins drin, und die Gitter sind auch noch etwas geklebt mit Butyl.Wenn das o.k. ist, dann Testweise an verdaechtigen Teilen Klebeband drauf, eins nach dem anderen, fahren u Testen,  bis Du den Fall geloest hast.
		|  18.11.2021, 08:59 | #9 |
	| Mitglied
 Werde ich mal ausprobieren und berichten. Klingt ja so, als ob das Problem nicht ganz unbekannt ist. |
		|  11.12.2021, 22:07 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
 Ich hatte mal ein Heulen bei höheren Geschwindigkeiten. Ich habe die Vermutung, dass die Dichtung beim Kasten für die Steuergeräte Beifahrer seitig nicht richtig saß und da irgendwo Luft rein gedrückt hat.
 VG Alex
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
