Alt 07.11.2021, 11:02   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Schrittmotor IHKA ausbauen
wegen aktueller Probleme:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...1&postcount=26
müßte ich wissen wie man solch einen Schrittmotor ausbaut,
ich möchte da nichts kaputt machen
Schon mal jemand einen "ausgeclipst"
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.11.2021, 11:46   #2
hier von meinem Kollegen vidoes an meiner Reserve IHKA
sollte helfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=pCzWommF60A
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=07um4T_sQsE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=nX8Lc5XKV6s
Alt 07.11.2021, 13:55   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ahh,
genau das hab ich gesucht.
DANKE
Alt 07.11.2021, 16:28   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja leck mich doch am A....,
warum bin ich nicht Bäcker oder Zuhälter oder sonst was ohne technische Kenntnisse geworden
Verdammt,
ich hab's Problem gefunden und gleich n Riesen neues erzeugt
Klappe BFSeite war fest,
aber ich würd jetzt nicht sagen dass die festgeklebt war, fühlte sich anderst an,
auf jeden Fall löste sich das Teil nach ca. 100x an diesem blöden Nippel der Klappe hin und her rütteln, Klappe flutscht wieder
ABER dafür ist mir jetzt dieser Umlenkhebel samt Gestänge irgendwo im Nirvana des Klimakastens verschwunden, hab versucht da mit dem Magneten rumzufischen, nix, nirgends machts Klock und das Teil hängt am Magneten
Muss mir jetzt ne flexible Welle mit Magnet organisieren, drückt mir die Daumen dass ich das Teil wieder rausbekomme
Was für ne Sch... Konstruktion
Aber zum Glück war dies der schwächste Punkt,
also dass das Teil nach aussen gewandert ist und über den Nippel der Klappe gerutscht ist, es ist nirgends was gebrochen
MfG
Chris
Alt 07.11.2021, 19:03   #5
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Servus Chris, kann es sein, daß der Wagen lange gestanden ist? So Verklebungen klingen schwer danach.....
Sonst: Endoskop?
vg Matthias K
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2021, 06:36   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Matthias,
nö ist ein Daily Driver und der Sommer war ja jetzt nicht so der Burner dass die Klappen immer zu gewesen wären
Steht aber mittlerweile auf meine Checklist min. 1x die Woche die Heizung voll aufzudrehen
Endoskop ist startklar
Aber das Teil dann wieder alleine und mit nur (fast) einer Hand wieder an den Ursprungsort zu kriegen, das wird ein Kampf
MfG
Chris
Alt 08.11.2021, 06:42   #7
ich seh hier, dass der Klimakasten vorne (oben + evtl. Seiten + unten) so Klipse hat, evtl. kann man das Vorderteil abnehmen, wenn die Konsole raus ist?
Hab ich aber noch nicht probiert Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=64_0642
Hier sind auch noch gute Bilder drin, Reparatur Motorhalterung, neues Schaumgummi fuer die Klappen, hoffe Du kannst sie sehn ohne Anmeldung da Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...pper-motor-fix
Alt 08.11.2021, 07:08   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Erich,
mit dem Gedanken hab ich auch schon gespielt
Weiß nur nicht ob mir da nicht die Rohre des Verstärkungsrahmen keinen Streich spielen
Heut Abend weiß ich mehr
MfG
Chris
Alt 08.11.2021, 15:26   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Statusbericht:
Wagen sieht aus wie Sau
Stecker für Warnblinker ist regelrecht in 100 Stücke zerfallen
(Beruhigt enorm wenn man dran denkt wieviele Stecker wir haben)
Teil dümpelt immer noch im Kasten rum,
hab gedacht es liegt vielleicht unten drin und hab mal den Fondluftkanal abgebaut und unten reingekuckt--->nix
Dann hab ich es an der Seite entdeckt (wo dieser Kunststoffbalg für die Fussraumbelüftung ist) und hab es dann beim rumstochern mit der flexiblen Welle mit Magnet dran woanders hingestossen
Morgen versuch ich jetzt mal den Deckel vorn wegzubekommen,
und wenn's nur n Spalt ist um mit nem Werkzeug rein zu greifen bin ich schon froh
Wo gehn eigentlich diese Metallrohre (Verstrebungen) hin,
die verschwinden ja oben unterm Armaturenbrett, wenn ich die noch irgendwie gelöst bekäme...
MfG
Chris
Alt 08.11.2021, 22:50   #10
Die Verstrebungen bekommste ab oben, wenn Du das Handschuhfach rechts und Links ausbaust, wenn ich mit richtig erinnere. Schau noch mal im ETK nach, hier hab ich noch einige Bilder gepostet Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1074058/
und auf meiner Seite, fixes>>> climate control >>>UPDATED Heater core, remove and replace Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
rechts die hab ich schon ausgebaut zum Wechsel des Waermetauschers
Werkstattanleitung sagt, Schrauben links und rechts loesen, Haltebuegel abnehmen, ich seh da aber Schrauben an jedem Ende und eine in der Mitte auf dem Bild der Anleitung.
Geändert von Erich (09.11.2021 um 09:27 Uhr).
Heizung/Klima: IHKA Wasserablauf ausbauen und mehr ... Walter.K BMW 7er, Modell E32 15 02.08.2017 18:06
Heizung/Klima: IHKA Steuergerät ausbauen norman49424 BMW 7er, Modell E32 8 18.08.2010 18:09
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
IHKA - Modul ausbauen yayage BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2006 08:42
Elektrik: Heizschwert IHKA Herbert BMW 7er, Modell E32 8 31.03.2006 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
