Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 23.09.2021, 12:08   #1
Feican
Fahrzeug: E38-740i Individual (Glaciergrün/Mint Cobra) (04.98); E53 X5 4.6is (Imola-rot/Imola-rot) (2003); E85 Z4M Roadster (Imola-rot/Schwarz) (2007)
Frage M62TU (konkret M62B46): Hauptlager tauschen ohne Motor auszubauen möglich?
Hallo zusammen,
In meiner Frage geht es um meinen X5 4.6is. Er hat (vermutlich) einen Lagerschaden.
Sehr wahrscheinlich Pleuellager.
Trotzdem wollte ich mich vorabinformieren ob auch die Hauptlager (Kurbelwellenlager) ohne Ausbau des Motors getauscht werden können.
Sollte eigentlich gleich wie bei den M62(TU) aus den E38 sein.
Hat das schon mal jemand gemacht?
VG,
Andreas
Feican ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2021, 19:52   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Klar geht das, aber dazu brauchst Du Bühne. Und die Kurbelwelle muss aber auch überarbeitet werden.
Gruß Achim
Alt 25.09.2021, 11:33   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ja, es geht ohne Ausbau des Motors. Darf ich Fragen was der Wagen gelaufen hat?
Andrzej
21 Jahre Forum
Geändert von Andrzej (25.09.2021 um 18:04 Uhr).
Alt 30.09.2021, 09:18   #4
Feican
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe mich nun doch dazu entschlossen ihn nochmal auszubauen. Es ist ein Tauschmotor mit 150tkm.
Leider produziert er nicht magnetische silber-kupferne "Späne" (sind eher winzigste Flocken).
Er macht keine Lauf-Geräusche aber ich will auf Nummer sicher gehen.
Alt 01.10.2021, 08:54   #5
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Kann man die KW so weit absenken, dass man an die oberen Hauptlagerschalen dran kommt?
Da hängt ja hinten der Wandler dran.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2022, 10:35   #6
Feican
Standard Es geht voran!
Hallo zusammen,
Nachdem ich nicht möchte, dass das Thema unaufgelöst bleibt hier nun die finale Diagnose und weiteres Vorgehen.
Ich habe den Motor komplett zerlegt und die KW, alle Kolben etc. ausgebaut.
Diagnose: Pleuellagerschaden an Zylinder 5.
Das Lager ist komplett kupfern und hat sich im Pleuel mitgedreht. Auch andere Lager haben bereits angerieben, manche allerdings sind in Neuzustand. Hauptlager sehen dafür aus wie neu.
KW wird nun auf erstes Übermaß geschliffen.
Habe mich mit meinem Motorenbauer unterhalten und er sagt, der Schaden entstand durch die zu lange Lagerung mit altem Öl. Das führt nämlich zu Oxidation auf dem KW Zapfen und schlussendlich zum Lagerschaden. Das (zugegeben leichte) Schadensbild auf der KW bestätigt das. Zudem klingt es plausibel, da der Motor aus einem Schlachtfahrzeug mit Heckschaden kam und eingelagert war.
Ansonsten sieht der Motor innen aus wie neu, Zylinder Laufflächen sind in hervorragendem Zustand.
Ich werden nun alle Pleuellager, Hauptlager, Anlaufscheiben (waren auch im Neuzustand, nicht unüblich bei Automatik Fahrzeugen), das eine Pleuel, in dem sich das Lager gedreht hat, und alle Kolbenringe neu machen.
Alles mit Original BMW Teilen.
Wenn ich fertig bin ist der Motor, dann wirklich neu (mit Ausnahme hohnen) . Habe nämlich auch so gut wie alle Anbauteile ausgetauscht.
Fotos folgen noch. I keep you updated.
VG,
Andreas
Stichworte
kurbelwelle, lager, m62, m62b46, m62tu
Lenkradsperre lösen ohne Lenkrad auszubauen? Frapo BMW 7er, Modell E32 16 23.07.2015 21:40
BMW X-Reihe: Motornotprogramm M62TU Motor X5 bmwmk13 Autos allgemein 13 23.08.2013 19:04
Motorraum: Motor M62TU überholen! MITO BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2011 18:37
Motor tauschen ! möglich 728i in X5 !?? Dirk_Sniper BMW Service. Werkstätten und mehr... 10 03.08.2011 09:25
M62TU mit 238ps durch M62B mit 235ps ersetzten möglich? 735i Simon12 BMW 7er, Modell E38 10 29.01.2010 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
