Alt 11.04.2021, 12:06   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Meldung Standlicht und Rücklicht im CC: LKM?
Moin,
bei mir kommt des Öfteren während der Fahrt die Meldung Standlicht, hin und wieder auch Rücklicht. Es ist meistens so, dass diese Lampen dann tatsächlich nicht brennen. Starte ich den Wagen neu, sind die Meldungen weg und die betreffenden Lampen brennen wieder. Manchmal ist es aber auch so, dass die Meldung kommt, die betreffenden Lampen aber einwandfrei funktionieren.
Ist das LKM daran Schuld oder ein anderes Teil?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 13:10   #2
uli07
Ich tippe mal das die vorderen Lampen auch wirklich ausfallen, die Rücklichten trotz Anzeige weiter leuchten. Dann könnte das mit den Motoren der Scheinwerferleuchtweitenregulierung zusammenhängen. Ist ein altes oder auch bekanntes Problem beim E32 und E34. Steck die Leuchtweitenregulierung mal ab und kontrollier ob das Problem weiterhin auftritt. Bei den Lampen die wirklich ausfallen würde ich mal die Anschlüsse kontrollieren. Eventuell die Stecker vom LKM auf Korrosion kontrollieren. Das LKM an sich geht selten kaputt.
Alt 11.04.2021, 16:32   #3
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Der hatt nen M70 mit Niveau. Da kann schon das lkm sein oder Oxidation an den Steckern oder Sicherung.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 18:29   #4
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Die Kontrollanzeigen reagieren ziemlich empfindlich auf Widerstandsänderungen. Wenn die Birnen alt werden (sie müßen noch nicht kaputt sein) ändert sich der innere Widerstand und dann können die genannten Fehlmeldungen auftreten. Wenn man dann neue Birnen einsetzt ist das Problem weg und man hat wieder für eine Zeit lang Ruhe. War zumindest bei mir bei meinem 735i BJ. 87 schon so mehrfach der Fall.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 18:34   #5
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Auch mal die betreffenden Sicherungen ersetzen, soweit ich mich erinnern kann hängen Rück- und Standlicht auf einer Sicherung. Hatte auch mal derart empfindliche Reaktionen dieser Leuchten auf der linken Seite und scheinbar war die Sicherung angeknackst.
Nach dem Ersetzen trat das Ganze nie wieder auf.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 19:23   #6
fuffi_lwl
Danke für die Infos, ich werde das prüfen. Es taucht in diesem Zusammenhang auch immer mal wieder das berüchtigte Senfrelais auf, vllt kommt das in Frage.
Alt 12.04.2021, 01:28   #7
Senfrelais kannste mal nachloeten, die sind immer mal reif zum Nachloeten. Bilder als meins gemacht wurde
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/take/masterd.jpg
und weitere Info Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ght=Senfrelais
Alt 12.04.2021, 08:40   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Kalte Lötstellen im LKM und Senfrelais. Die E32 Klassiker.
Elektrik: Standlicht+Rücklicht greini BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2007 15:34
Elektrik: Tv Freischalt. und Meldung Rücklicht prüfen Nils728i BMW 7er, Modell E38 1 07.12.2006 07:49
Elektrik: Standlicht - Rücklicht StefanK BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2004 18:26
Elektrik: standlicht+rücklicht samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 2 27.08.2004 23:44
Rücklicht+Standlicht *gg* Greenhorn BMW 7er, Modell E32 1 08.10.2002 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
