03.04.2021, 00:21
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Lüftergeräusche
Es ist ja bekannt, daß beim e32 mit zunehmenden Alter die Wellen des Innenbelüfters anfangen Geräusche zu machen. Die Wellen leiern wohl aus.
Bei meinem ist das seit Jahren so und komischerweise außentemperaturabhängig.
Die Lüftung gibt so s"singende Geräusche" von sich, als wäre ein Blatt im Lüfter.
Komischerweise tritt das nur bei Außentemperaturen bis 10 Grad auf.
Das wurde hier auch schon ausführlich diskuttiert, wie man den Lüfter reparieren oder Tauschen könne.
Allerdings war mir das immer zu komplex und ich hab das Radio auch fast immer an.
Weis jemand, wie man das beseitigt ohne große Eingriffe?
Ich wollte schon Öl auf die Lüfterwelle sprühen. Davon wurde mir aber abgeraten.
Hat einer eine Idee, wie man das zumindest zeitweise wieder leiser bekommt?
Silikonspray?
Wie könnte man da ansetzten nach dem Prinzip "Try and error"
03.04.2021, 10:53
Ich gehe mal davon aus das die Lagerung der Welle nicht in Ordnung ist, müßte also sowieso neu.
Dann kannst du doch ruhig die Wellen mit Öl schmieren. Ich nehme für solche Probleme normales Motorenöl. Das hält dann wieder 4 - 6 Wochen oder auch 8. Danach muß man eben wieder schmieren.
03.04.2021, 22:02
Der Kollege, der mich vor Schmieröl oder WD40 gewarnt hat, meinte er habe das mal probiert, worauf er den Ölgeruch lange nicht mehr aus dem Fahrzeug bekam.
Klar, im Prinzip müsste der Lüfter neu. Die Lager der Welle sind wohl eingelaufen Aber das ist teuer.
Heute bin ich ca 40km gefahren ohne das dieses "Wimmern" auch nur ansatzweise auftrat.
Fahre auch schon seit 5 Jahren so. Eben weil es nur ab und zu, vornehmlich bei Außentemperaturen unter 10 Grad auftritt.
Werde mal mit Silikon oder Graphit schmieren und mal sehen was passiert
Hat jemand eine Idee, von wo aus man besten da ran kommt ?
03.04.2021, 23:32
vom Motorraum kommt man da dran, Beispiel beim 735, etwas runterscrollen
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
03.04.2021, 23:55
Danke,
werde mal die Lüfterwellen gut schmieren. Vielleicht hilft es
Heute war es mal wieder komplett weg das Geräusch.
04.04.2021, 11:22
Mit WD40 oder Silicon würde ich da nicht drangehen. Das riecht man. Motorenöl riecht man erst wenn es verbrennt. Wo ich damit gearbeitet habe roch nichts.
04.04.2021, 11:32
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Man kommt auch durch die Öffnung für den Mikrofilter ganz gut drann. Ich hatte das Problem auch und hatte es mit WD40 probiert, da die Sprühflasche das lange Kunststoffröhrchen montiert hatte.
Die Geräusche waren kurz weg, nach ein paar Tagen aber wieder da. Der Geruch hielt sich tatsächlich länger.
Habe daraufhin den Motor getauscht und gut. Wenn Du nicht gerade einen 750iL Highline mit Standheizung hast, ist das gar nicht so der Act.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Laute Lüftergeräusche
bscnetzwerk |
BMW 7er, Modell G11/G12 |
3 |
07.03.2017 18:45 |
