Alt 12.02.2021, 20:41   #1
Yöggy
Fahrzeug: BMW E32, 730i, 6 Zyl., Erstzulassung 14.3.1989
Standard Kombiinstrument Kontrolleuchten
Moin,
bei meinem E32 7301 Bj. 1999, funktioniert die Blinker- und die Fernlichtkontrolleuchte nicht mehr. Blinker und Fernlicht funktionieren, nur die Kontrolleuchten nicht.
Starte ich das Auto, funktioniert die Kontrolleuchte für das Fernlicht einige Zeit, geht dann aber wieder aus.
Habe das Grundmodul getauscht, hat aber nichts gebracht.
Hat jemand eine Ahnung, was die Ursache sein kann?
Birnen sind auch ok.
Gruß, Yöggy
Yöggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2021, 21:35   #2
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Also erstmal hast du 2x große Zahlendreher in deinen beiden Baujahren.....?!?
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2021, 21:36   #3
Markus525iT
Das Grundmodul hat damit ja gar nichts zu tun.
Sind die Birnen neu?
Markus
Alt 12.02.2021, 22:35   #4
Yöggy
Ja sorry 1989 ist richtig.
Da wir die Birnen geprüft haben sind wir ratlos.
Irgendwo habe ich gelesen, das es auch an Datenbussen, Modulen, Relais etc. liegen kann.
Alt 12.02.2021, 22:45   #5
Markus525iT
nicht prüfen, ersetzen...
Markus
Alt 12.02.2021, 23:45   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nix Datenbus
Die Blinkerlampen sind mit denen im Komiinstrument parallel geschaltet.
Die Kontrollampe "Fernlicht" ist parallel zum Relais, das dann die beiden Lampen vorne am Auto einschaltet.
Deutet ansich alles auf ein Problem im, oder am Kombiinstrument hin.
(Stecker, Leuchtmittel, Platine)
Alt 12.02.2021, 23:56   #7
dann aender mal die Daten in Deinem Profil
Fahrzeug: BMW E32 Baujahr 1998
und auch den Monat dazufuegen, denn das ist bei Baujahr 1988 auch wichtig bei einigen Sachen, Monat und Baujahr kannste hier rausfinden mit Deiner VIN
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/
Alt 27.02.2021, 11:34   #8
Yöggy
Standard Kotrollleuchten Blinker und Fernlicht funktionieren nicht
Hallo nochmal,
hat etwas gedauert, da ich ein anderes Kombiinstrument besorgt habe.
Voller Vorfreude habe ich es eingebaut und...- es hat sich nichts verändert der Fehler ist exakt derselbe.
Nun bin ich echt ratlos. es ist leichter, wenn etwas garnicht funktioniert. So gehen zwar die Blinker, aber die Kontrollleuchten im inneren nicht, übriges leuchtet auch der Schalter nicht mit, wenn ich das Warnblinkicht einschalte.
Beim Fernlicht ist es noch merkwürdiger. Starte ich den Wagen, funktioniert die Kontrollleuchte - nach einer Weile aber nicht mehr.
Ich glaube den Fehler heraus zu finden ist etwas für echte Kenner?!?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Viele Grüße, Yöggy
Alt 27.02.2021, 11:59   #9
Du hast die Fahrzeugdaten immer noch nicht im Profil, da kann man auch nicht richtig helfen, denn das Kombinstrument ist Baujahr- und Monatsabhaengig.
Mess die 4 Stecker durch, die in das KI gehn, hier alle Steckerausfuehrungen, da man ja nicht wissen kann, was Du hast
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stecker-kombi.htm
Ich vermute, Du hast Probleme in dem Stecker oder Kabeln zum Stecker.
Alt 27.02.2021, 12:01   #10
uli07
Da hilft nur eins, von der Glühbirne rückwärst Spannung messen. Das heißt als erstes messen ob an der Lampenfassung Spannung ankommt. Wenn ja, Lampenfassung oder Birne kaputt. Wenn nein am Kombistecker messen ob da Spannung an den beiden Drähten ankommt. Wenn nein weiter zurück zum Relais. Wenn ja, Leitungsunterbrechung zwischen Kombisteckdose bis zur Kontrolllampe.
Stichworte
blinker, fernlicht, kombi-instrument, kontrolleuchten
Bremsen: ABS/DSC Kontrolleuchten an Raptor 4000 BMW 7er, Modell E38 18 12.11.2015 13:30
Elektrik: Kontrolleuchten E23 JensLi BMW 7er, Modell E23 9 24.11.2013 18:10
Elektrik: DSC und ABS Kontrolleuchten blieben an Leeo666 BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2011 15:31
Bremsen: ABS Kontrolleuchten EV 30 BMW 7er, Modell E38 14 20.11.2010 11:35
Bremsen: Radsensoren - ABS, ASC, DBC Kontrolleuchten an nofri BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
