Modell E65/E66 |
31.01.2021, 09:40
#61
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo, gibt es eigentlich die Möglichkeit rauszufinden welcher Thermistat hin ist, der Haupt oder der an der Automatik Getriebe hängt?
lg
31.01.2021, 09:54
#62
Hamann7
Ganz Einfach,wenn deine Balken im Tachohintergrund nicht verschwinden und deine Tachohintergrungbeleuchtung nicht erlischt,öffnen auch kein Haupt-Thermostat
Mfg Laki
31.01.2021, 09:56
#63
Genau genommen schließt er nicht und der große Kreislauf ist immer offen
(voraus gesetzt der Temperatur-Fühler ist noch intakt).
Markus
31.01.2021, 09:59
#64
Verstanden, Danke. Also Mechaniker sagen er soll AGR und neben liegenden Thermostste tauschen. Egal wie lang ich fahre, es wird nie warm, wenn dann ca 200 km ununterbrochen Autobahn. Problem nämlich immer mit DPF. Immer verstopft.
Danke lg
06.02.2021, 22:19
#65
Fahrzeug: 120d
Schau auch mal auf dein Getriebethermostat.... Das kann auch kaputt sein, dann kommst du nicht über ~88°C, was aber schon ausreichend ist für eine Regeneration. Aber im kalten Zustand, rührt dein Wandler viel zu lange umher und das Getriebe schaltet nicht da wo es sollte.
06.02.2021, 22:21
#66
Im Moment komme ich nicht mal über 70 Grad:(
06.02.2021, 22:23
#67
Fahrzeug: 120d
Das hab ich schon gesehen, trotzdem nach tauschen des Haupthermostaten drauf achten.
06.02.2021, 22:24
#68
danke schon
07.02.2021, 11:25
#69
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Oldschool
Ihr mach euch das Leben echt schwer.
Bau das Ding aus, sind doch nur ein paar Schrauben.
Leg ihn in Kochendes Wasser, bewegt er sich ist er ok,
ansonsten tausch ihn.
Meine Frau hat einen Wasserkocher da kann man auch z.b
90° einstellen, das wäre noch genauer.
Oldschool Grüße
Dirk
07.02.2021, 12:13
#70
Fahrzeug: 120d
Brauch er gar nicht....Das Thermostat ist schrott und hängt auf dauer offen, da er ca 70°C erreicht, da öffnet ungefähr erst das AGR-Thermostat... Desweitern sind grade beim M47/M57 die Thermostate bekannt dafür nicht lange zu halten.... deswege beide(alle drei) tauschen und Ruhe... Hab ich aber schon wesentlich füher gerraten(viete Quartal 2020) und bis heute nichts passiert.... Aber egal, demnächts darf er dann wieder den DPF reinigen lassen. Immerhin hat der jenige eine sichere Einnahmequelle....
