Alt 31.01.2021, 09:40   #61
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo, gibt es eigentlich die Möglichkeit rauszufinden welcher Thermistat hin ist, der Haupt oder der an der Automatik Getriebe hängt?
lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2021, 09:54   #62
bmw-master1979
Hamann7
Ganz Einfach,wenn deine Balken im Tachohintergrund nicht verschwinden und deine Tachohintergrungbeleuchtung nicht erlischt,öffnen auch kein Haupt-Thermostat
Mfg Laki
Alt 31.01.2021, 09:56   #63
Markus525iT
Genau genommen schließt er nicht und der große Kreislauf ist immer offen
(voraus gesetzt der Temperatur-Fühler ist noch intakt).
Markus
Alt 31.01.2021, 09:59   #64
Jukimoon
Verstanden, Danke. Also Mechaniker sagen er soll AGR und neben liegenden Thermostste tauschen. Egal wie lang ich fahre, es wird nie warm, wenn dann ca 200 km ununterbrochen Autobahn. Problem nämlich immer mit DPF. Immer verstopft.
Danke lg
Alt 06.02.2021, 22:19   #65
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schau auch mal auf dein Getriebethermostat.... Das kann auch kaputt sein, dann kommst du nicht über ~88°C, was aber schon ausreichend ist für eine Regeneration. Aber im kalten Zustand, rührt dein Wandler viel zu lange umher und das Getriebe schaltet nicht da wo es sollte.
Alt 06.02.2021, 22:21   #66
Jukimoon
Im Moment komme ich nicht mal über 70 Grad:(
Alt 06.02.2021, 22:23   #67
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das hab ich schon gesehen, trotzdem nach tauschen des Haupthermostaten drauf achten.
Alt 06.02.2021, 22:24   #68
Jukimoon
danke schon
Alt 07.02.2021, 11:25   #69
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Oldschool
Ihr mach euch das Leben echt schwer.
Bau das Ding aus, sind doch nur ein paar Schrauben.
Leg ihn in Kochendes Wasser, bewegt er sich ist er ok,
ansonsten tausch ihn.
Meine Frau hat einen Wasserkocher da kann man auch z.b
90° einstellen, das wäre noch genauer.
Oldschool Grüße
Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2021, 12:13   #70
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Brauch er gar nicht....Das Thermostat ist schrott und hängt auf dauer offen, da er ca 70°C erreicht, da öffnet ungefähr erst das AGR-Thermostat... Desweitern sind grade beim M47/M57 die Thermostate bekannt dafür nicht lange zu halten.... deswege beide(alle drei) tauschen und Ruhe... Hab ich aber schon wesentlich füher gerraten(viete Quartal 2020) und bis heute nichts passiert.... Aber egal, demnächts darf er dann wieder den DPF reinigen lassen. Immerhin hat der jenige eine sichere Einnahmequelle....
Motorraum: Schwankende Drehzahl im Leerlauf bis Motor aus ist, nach Tausch DKs fkk BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2013 19:51
Schwankende Leistung 725tds TauRo BMW 7er, Modell E38 23 08.03.2011 08:59
Motorraum: Schwankende Kühlmittelanzeige! Gandi BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2008 11:26
Motorraum: Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750 Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2007 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
