Alt 19.01.2021, 20:47   #1
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Moin Schorsch,
danke für die ausführliche Erklärung, das klingt für mich absolut schlüssig.
Das Zündkabel hat 5kOhm Widerstand, der Zündkerzenstecker 1kOhm, die gesamte Leitung vom Verteiler zur Kerze also 6kOhm. Das deckt sich dann mit den Werten, wie du sie beschreibst. Das heißt also, dass eine Kerze, die selbst noch 5kOhm Widerstand mitbringt, die falsche Kerze für den M70B50 wäre.
Auch die Bezeichnungen für die Bosch-Kerzen ist nachvollziehbar. Die originale Kerze hat dann nur den Abbrandwiderstand (F8 LCR), die neue Kerze dagegen hat einen Entstörwiderstand (FR 8 LC).
Klasse, danke für die nützliche Info! Dann gilt es also die alte Bosch F8 LCR zu beschaffen, von der nur noch Restbestände aus alter Produktion vorhanden sind. Oder man besorgt sich die NGK BKR6EK Nr. 2288 und bringt den Elektrodenabstand auf das erforderliche Maß.
Bleibt die Frage, warum sowohl Bosch und NGK nun die entstörte Kerze empfehlen. Wahrscheinlich hat man kein Interesse daran, den alten Kram weiterhin zu produzieren.
Vielleicht wurde es ihnen auferlegt.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 9 Zündkerzen Bosch F9LCR2 #12 12 9 070 999 für 750i Hansepan Suche... 1 24.05.2015 12:12
M70 Zündkerzen...Bosch oder NGK?? CMM70 BMW 7er, Modell E32 36 31.08.2011 00:34
Welche Zündkerzen? NGK, Bosch? 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 26 04.09.2009 15:28
Bosch oder NGK Zündkerzen? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 21 06.03.2005 20:04
Bosch Zündkerzen.......F 8 LCR...... Andrew007 Suche... 4 08.10.2004 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
