28.11.2002, 08:35
Fahrzeug: BMW 525 ix TOURING
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L
hallo
wie erkenne ich welches ich habe unterschiede
mfg phil
28.11.2002, 08:45
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Licht ein, Zündung aus, und Tür auf, wenn jetzt die Meldung "Licht an?" kommt hast du ein LKM-L
Gruss Stüssi
28.11.2002, 09:03
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Sicherungskasten auf und siehe da das Lange LKM , oben draufschauen und schon weisst Du es
Stefan
28.11.2002, 10:33
abnehmendes
re:
Wenn Du einen 525iX E34 fährst dann hast Du ein LKM-B allerdings dürftest Du schon das neue Cockpit haben und er zeigt schon Licht an an!
Gruss DD
28.11.2002, 13:25
@Stüssi,
das ist bei mir aber auch obwohl ich ein B habe! Wenn ich aus dem Wagen steigen will, den Schlüssel in der Hand habe, aber das Licht an ist. Er soll einfach den Kasten im Motorraum auf der Fahrerseite öffnen. Dort kann mans ablesen.
MFG
Pimp
28.11.2002, 13:29
Orginal gepostet von Pimp Daddy
@Stüssi,
MFG
Pimp
Hmm im Ernst, dachte immer das macht nur das L, aber ja das nachsehen im Kasten ist sicher das beste....
Grüss Stüssi
28.11.2002, 13:46
Ich kann ja gleich mal Fotos machen. Wenn du möchtest.
28.11.2002, 13:48
Nene ich glaubs dir ja schon....
Gruss Stüssi
08.10.2004, 22:54
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Bei mir hat sich durch den Wechsel vom LKM B auf LKM L folgendes verändert:
LKM B - eine defekte Birne wurde im Display erst bei Betätigung angezeigt;
LKM L - jetzt kommt eine Fehlermeldung sofort bei Zündung an;
Da ich Xenon nachgerüstet habe hatte ich immer mit der Fehlermeldung "Abblendlicht" zutun, zumindest mit dem LKM B. Jetzt mit dem LKM L ist die Meldung verschwunden..., super nur warum???
Thomas
08.10.2004, 23:01
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Genau, Thomas, das ist der Unterschied.
Das LKM-L verfügt über Kaltabfrage, d.h. es erfasst defekte Lampen auch, wenn man sie nicht einschaltet.
