Alt 06.12.2020, 13:15   #1
Bunthund
Fahrzeug: E32 730i M60 5-Gang
Standard Servoleitungen erneuern - entfallene Teile
Die Rückläufe gibt es noch günstig zu bekommen, die Ansaug- und die Druckleitung jedoch nicht mehr. Was tun? Die Lenkung sifft immer etwas, und ich fülle ständig das Gefäß auf, das ist eines solchen Autos nicht würdig. Was würdet ihr tun? Ausbauen und nach Muster nachbauen lassen kommt eher nicht in Frage. Ersatz muß bereits da sein wenn neue Teile verbaut werden.
Bunthund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 13:56   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hm Gebrauchte holen und entsprechend anfertigen, alles andere wird, sofern keine Neuware vorhanden, nichts.. Seit mal bissel flexibel....
Btw kann auch nur die Verschraubung am Behälter sein, die so sifft...
Alt 06.12.2020, 13:59   #3
Hast Du mal genaue Teilnummern da, was Du brauchst?
Alt 06.12.2020, 14:34   #4
Bunthund
Schellen am Gefäß kamen neu. An den beiden Schläuchen dort oben ist es jetzt auch trocken. Es sifft noch unten.
Es geht um
11 405 35 und 11 41 553
Druckschlauch und Ansaugschlauch, beide entfallen.
Das Problem ist eben dass die Reparatur an einem Tag durchgezogen werden muss. Alles andere macht die Werkstatt nicht mit.
Die Dichtringe und ggf. auch die Hohlschrauben machen wir auch neu, aber die Schläuche sind eben einfach zu alt. Fast 30 Jahre!
Die Werkstatt will zu Recht wie ich finde alle Schläuche neu machen, die beiden genannten sind aber nicht lieferbar.
Alt 06.12.2020, 14:45   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ah ha, Kunde wünscht und Kunde soll sich kümmern, komische Werkstatt...
Nu wenn die warlich nicht mehr zu bekommen sind; wie geschrieben, gebraucht igrendwo herholen und anfertigen lassen. Nur nicht verraten das es für den Automobil-Sektor ist, sondern irgendein Nutzfahrzeug ist. Die haben (fast?)alle keine Zulassung für diese Nachfertigungen. trozdem funktionieren die Wunderbar und kaputt gehen die eigentlich kaum wieder, sofern vernünftig gepresst.
Alt 06.12.2020, 14:50   #6
Bunthund
Daran scheitern wohl die Meisten - es ist stark vermutbar eine PKW-Servoleitung. Hansa-Flex wird mich damit womöglich gleich "rausschmeißen". Das Problem ist nur die gebrauchten Leitungen sind alle alt.
Schade, wohl doch erst mal weiterfahren und fleißig Öl nachkippen.
Alt 06.12.2020, 15:09   #7
Die Nummern sind nicht komplett, die kpl. Nummern sind wahrscheinlich,- bitte anhand der VIN pruefen-, ohne Angaben im Profil zu Baujahr/Monat kann man nicht genau helfen
Druckschlauch 32411140535
Ansaugleitung 32411141554
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._2/#1141554_18
535 gibt es z B neu von CRP und billiger Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.eeuroparts.com/Parts/304...e-32411140535/
CRP = Continental Contitech
Codan Daenemark Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www2.codan.com/node/26531
454 bei Lebbmann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/ansaugleit...411141554.html
Alt 06.12.2020, 22:53   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
...wie geschrieben, gebraucht igrendwo herholen und anfertigen lassen.
Den Druckschlauch z.B. kann man nicht so einfach anfertigen lassen,
spezielles Innenleben.
Aber woher soll man das auch wissen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 07.12.2020, 05:23   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Selbst das kann man machen lassen, natürlich nur, wenn der Betrieb es erkennt und das Material vor Ort hat oder meinst du echt, das die so blöd sind?
Alt 07.12.2020, 07:51   #10
Bunthund
Anhand der VIN WBAGD11030DD30599 wurden mir im BMW Classic Shop diese Schläuche in einem Bild angezeigt:
Nr. 8 1131524 Schlauch 35 EUR
Nr. 12 1141505 Schlauch 71 EUR alt. Vaico und Meyle um 20 EUR
Nr. 15 Druckschlauch 1140535 200 EUR entfallen
Nr. 18 Ansaugschl. 1141554 81 EUR entfallen
Erich, der verlinkte Schlauch von CRP scheint nicht mehr lieferbar zu sein. Das Teil aus Dänemark sieht hingegen richtig edel aus - ein "Rolex"-Schlauchpaket in der Lenkung :-)
Sind die Nummern denn die Richtigen und zur VIN passenden?
Das Problem ist, die Werkstatt will das in einem Rutsch durchziehen, und keinen Wagen, der tage- oder wochenlang blockiert.
Die Werkstatt ist an sich auch auf BMW spezialisiert. Aber man ist völlig überlastet.
Erich, der Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._2/#1140535_15
sieht als Ansaugschlauch ja auch den 1141554 allerdings für 59,62 vor - ich denke das ist nicht mehr aktuell, oder? Im Classic Shop zuletzt 81 EUR und entfallen. Der Druckschlauch soll laut diesem Kataloglink für 380 EUR lieferbar sein - im Classic Shop ist die identische Nr. bei zuletzt 200 EUR entfallen.
Die Dänen werde ich mal auf Englisch kontaktieren, mal sehen was so ein schickes Teil kosten würde.
Würde also noch der Ansaugschlauch fehlen.
Soll eigentlich wenn dann alles komplett gemacht werden, meines Erachtens nach schäumt das Öl beim Lenken auch zu viel, wenn der Behälter geöffnet ist, aber ich habe keine Vergleiche.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/ansaugleit...xoC66cQAvD_BwE
Leebmann will den 1141554 liefern - ich werde dort nachfragen.
Dann könnte es ja komplett sein - schwere Geburt.
Ich hoffe nur dass die teilenummern alle stimmen.
Geändert von Bunthund (07.12.2020 um 08:01 Uhr).
Servoleitungen roland1 BMW 7er, Modell E38 16 15.06.2018 19:08
Lenkung: Servoleitungen Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 18 29.09.2014 02:51
E32-Teile: Dringend Servoleitungen M60 Stiefelknecht Suche... 1 16.07.2013 08:24
Suche Servoleitungen Peter740i Suche... 0 10.12.2004 17:16
Preise Servoleitungen E32 730 V8 YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2004 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
