Alt 20.11.2020, 16:34   #1
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Standard Sitzverstellung (schon wieder)
Hallo zusammen,
ich habe viel gelesen über die Sitze aber irgendwie nicht das richtige gefunden.
Bei mir funktioniert die Neigungsverstellung am Fahrersitz mit Memory nicht.
Ich höre es klacken, wie wenn ein Relais anzieht, sowohl bei Rauf als auch beim Runter aber kein Motor der dreht.
Funktioniert die neigungsverstellung auch mit Bowdenzug?
Welcher Motor ist für die Neigungsverstellung. Klicken tuts rechts unten hinten.
Jemand eine Idee?
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2020, 18:33   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Marcus,
Neigung Sitz ist ohne Bowde,
hier die Nr. 17 :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=52&bt=52_3638
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.11.2020, 20:15   #3
Road Runner
Supi, vielen Dank.
Also dann hab ich ja recht mit hinten rechts unten. Kann man an dem irgendetwas testen vorm neukaufen? Oder ist vielleicht nur ein Relais kaputt?
Alt 20.11.2020, 22:20   #4
Mach die 2 Schrauben von der Sitzhalterung hinten los, klapp den Sitz hoch und dann Testen, dann sieht man die Motoren, evtl. ist was los, Kabel ueberpruefen etc.
Auch am SMM alle Stecker ueberpruefen, die zerbroeseln gerne.
Stecker gibt es nicht mehr alle, aber dazu hab ich hier was geschrieben, man kann noch existierende Stecker aendern, dann passen sie Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=Stecker+Suche
SMM Beschreibung zum runterladen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Geändert von Erich (20.11.2020 um 22:34 Uhr).
Alt 21.11.2020, 15:43   #5
Road Runner
Quatsch, ist ja dann links in Fahrtrichtung. Was klickt denn dann rechts?
Ja ich weiss, ausbauen und schauen. Ist aber nass und kalt draussen
Alt 22.11.2020, 10:00   #6
Dann beeil Dich, der Winter kommt bestimmt, mit noch kaelteren Temperaturen
Elektrik: Sicherung 42 Sitzverstellung Fahrer fliegt immer wieder Denis! BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2017 18:09
Felgen/Reifen: Schon wieder ET Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 10 24.03.2008 11:49
Elektrik: MFL, schon wieder cesa1882 BMW 7er, Modell E38 19 09.07.2004 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
