11.11.2020, 10:32
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Zitat von HeinrichG
Das geht auch ohne Tester.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
- Zündung ausschalten
- an der Diagnosedose im Motorraum den Pin 15 (RXD Pin) mit dem Pin 19 (Fahrzeugmasse) verbinden
- Zündung einschalten, den Motor nicht starten
- fünf Sekunden warten
- Verbindung trennen
- Pin 15 und 19 wieder verbinden
- Motor starten. Nach ca 10 Sekunden sollte die Airbaglampe ausgehen. Wenn nicht, starte bei 1. Wenn die Lampe dann nicht ausgeht, dann gibt es wirklich ein Problem.
Die fünf Sekunden sollen ziemlich genau eingehalten werden, am besten eine Stopuhr benutzen. Habe gerade letzte Woche das Spiel durchgemacht, beim sechsten Anlauf hat es geklappt.
Ist jemandem bekannt ob dies auch an einem e38 klappt?
