12.10.2020, 17:53
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Leisten müssen schon erneuert werden. Rostige Leisten sind nicht hilfreich.
Die neue Leiste wird mit Wachs gefüllt und aufgesteckt. Das Wachs ist hilfreich als Schmiermittel, es flutscht recht schön drauf.
Blöd wird es, wenn die serienmäßige Dichtraupe auf dem Bördelfalz entfernt werden mußte... das wird dann schwierig zu befestigen, da die Leiste genau dort hinterrastet.
Solange die PVC Dichtraupe da ist, alles kein Problem.
Das sieht bei mir so aus... und das seit vielen, vielen Jahren. Mit Wachs montiert... passiert ist seitdem nie mehr was. Auch nicht an den Türen, der Hohlraum ist massiv befüllt.
Wenn es die Raupe nicht mehr gibt... : die Unterkante der Türe mit Butylband bekleben und auch einen Streifen IN die Leiste geben... und es sollte Hochsommer sein, knackig warm. Das Butyl klebt dann recht gut. Die Schutzfolie so verlegen, daß man die Folie bei aufgesteckter Leiste abziehen kann. Leiste stecken, Folie abziehen, und Endlage machen.
Oder banal mit schwarzer Dichtmasse aufkleben.
12.10.2020, 18:53
Und diese Falzabdichtungsraupe muss halt in 95% der Fälle weg, denn darunter kommt der Rost..
Also wichtig bei der Instandsetzung darauf hinzuweisen wieder eine solche Falzabdichtung anzubringen.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
12.10.2020, 20:00
Mitfahrendes Erglied
Martin,
danke für die Infos. Genau über diese Dichtraupe hatte der Karosseriebauer mit mir gesprochen. Sie wird entfernt und später wieder hergestellt. Er sagte schon, dass man sie genau treffen muss, ansonsten wird das Ansetzen der Leisten zur Glückssache. Das mit dem Wachs gebe ich mal so weiter. Die Leisten werden natürlich ersetzt, ich habe brandneue dazu gegeben.
13.10.2020, 08:03
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ich habe vor 3 Jahren die gleiche Prozedur hinter mich gebracht. Die wichtigsten Tips wurden schon genannt, Dichtraupe wieder anbringen und Leiste mit Wachs füllen bevor sie aufgesteckt wird.
Ansonsten hilft meines Erachtens nach nur genau beobachten und alle 5-6 Jahre neue Leisten aufsetzen und falls nötig wieder entrosten.
13.10.2020, 19:53
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
mein Lackierer meinte, das Beste wäre es die Leisten ganz weg zu lassen. Wenn sie aber, wie in meinem Fall, wieder hin sollen, wäre Scheibenkleber die nächstbeste Variante. Vom Wachs hat er mir abgeraten, da es mit der Zeit Risse bildet in die Wasser sickert das dann erst recht drin bleibt und Rost bildet. Karrosseriekleber seit auch nicht empfehlenswert, weil man die Leisten damit im Gegensatz zum Scheibenkleber wohl nie mehr abbekommt ohne die Türe danach wieder lackieren zu müssen. Daher wurden die Leisten meines E32 mit schwarzem Scheibenkleber eingestrichen und dann aufgesteckt.
Schorsch
13.10.2020, 20:12
Die Leisten weg zu lassen wäre rostmäßig keine schlechte Lösung. Das Problem ist ja, daß die Leisten unsichtbar Wasser und Salz bunkern und im Verborgenen dann den Rost am Türfalz fördern.
Ursprünglich sollten sie ja den Einstieg sauber und trocken halten, dabei auch den Steinbewurf der Kante reduzieren... was ja auch ein Dutzend Jahre funktioniert hat. Leider aber eben nicht 30 Jahre...
Weglassen ist aber optisch unbefriedigend. Es sieht einfach grausam aus...
Die Kunst ist es, den alten Querschnitt mit der Versiegelung wieder herzustellen. Das war auch in der Fertigung nicht leicht, PVC als Raupe mit manueller Applikation ist ein Kunstwerk... und das tausende Mal gleich zu machen brauchte sehr viel Übung.
Ich hab's später dann auch mit Schablonen gelöst, die über das weiche PVC geführt wurden, damit war der Querschnitt wiederholgenauer.
Das würde ich auch im Reparaturfall empfehlen... VOR der totalen Entfernung eine kleine Plastikschablone anfertigen wie das mal ausgesehen hat. Macht man an der Türkante auch noch einen passenden Absatz, kann man damit frische Dichtmasse auch nachformen...
14.10.2020, 16:54
Da die Türverkleidung ohnehin abgebaut ist, ist es wahrscheinlich sinnvoll die Türen nach Aushärten des Lackes (über den Winter sollte ja reichen) von Innen mit Korrosionsschutzfett auszuspritzen, oder?
14.10.2020, 17:50
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Darf ich noch mal nachhacken?
Meinst du wirklich Scheibenkleber, der aushärtet, oder meinst du die schwarze Scheibendichtmasse, die nicht aushärtet und elastisch bleibt?
15.10.2020, 04:44
Entschuldigung, dann meinte ich Scheibendichtmasse, denn es soll natürlich elastisch bleiben.
