Alt 15.03.2009, 16:48   #1
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Standard Frage an ALPINA B12 Besitzer: Motor- und Kopfnummern. Wo?
Mal eine frage an alle ALPINA B12 Bestitzern:
Wo stehen bei einem B12 5,0 die Motor- und kopfnummern????
Da ich gerade bei meinem den Ansauggeweih und Ventildeckel ab habe, könnte ich eig am Kopf irgendwo super lesen....
Also wer weiss wo die Stehen würden?
EDIT: Motornummer habe ich gefunden.... aber Zyl. kopfnummer.....
Geändert von Swordy (15.03.2009 um 17:05 Uhr).
Alt 30.09.2020, 09:15   #2
"Bischen" spaet, aber Kollege von mir war heute beim japanischen TUEV und die wollten die Motorkennzeichnung Alpina sehen.
Bei den normalen M70 Motoren ist die Typenbezeichnung und die Motornummer vorne rechts ca. unter der Schraube fuer Kettenspanner, Zeichnung Seite 27
Motorkennzeichnungen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20130513...ena00399de.pdf
Beim M70 B12 E32 soll es wohl auf der linken Motorseite weiter hinten von Alpina.Ist wohl nicht so einfach, die Nummer zu finden, er musste extra auf Hebebuehne
Beispiel B9 E28 Motornummer
Am Motorblock, dort wo der Anlasser eingeschraubt wird gibt es eine gerade Fläche. Wenn Du auf der Seite der Wellendichtung stehst und links davon die Fläche abliest stehen zwei Zahlenreihen.
Obere Reihe = Original BMW FGNR
Untere Reihe = ALPINA Motortyp
Weiter rechts von dieser Fläche gibt es eine Rundung, dort ist die ALPINA Motorblock Zählnummer eingeschlagen.
Geändert von Erich (01.10.2020 um 01:50 Uhr).
Alt 30.09.2020, 16:40   #3
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
D1 E32 Alpina 5.0 L. an der üblichen Stelle wo der M70 die Kennzeichnung hat.
D2 E31 Alpina 5,6 L. (S70)
D3 E38 Alpina 5,7 L.
D4 E38 Alpina 6,0 L.
Die Köpfe haben gar keine andere Kennzeichnung, die NW sind am E32 wenn man die NW Räder demontiert von Hand die Gradzahl eingraviert.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2020, 03:12   #4
es gab
D1 M70B50 fuer E32
D1/1 M70B50 fuer E31
D2 M73B54
D3 M70B56
D3/1 M74B54TU
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.alpina-archive.com/?page_id=9239
Grad noch mal mit dem Kollegen gesprochen, beim seinen E32 B12 (er hat im Moment 2, hatte seit 30 Jahren insgesamt ca. 10 Alpina E32 B12 Japanausfuehrung) ist das D1 Zeichen nicht auf der rechten Seite vorne wo die normalen BMW Daten sind, sondern immer und bei allen auf der linken Seite in Fahrtrichtung unter dem Kruemmer Nummer 6 = am Motor hinten. Es sei sehr schlecht zu finden oder ein Foto zu machen, praktisch nur, wenn der Motor draussen ist. Er ist sich da sicher, weil bei jedem TUEV hier in Japan die selbe Prozedur. Hab zur Zeit einen B12 E32 hier fuer einige Wartungsarbeiten, kann aber von oben nichts entdecken, alles zu eng. Extra noch mal auf die Grube gefahren, auch von unten ist nichts zu erkennen, ohne was abzubauen. Evtl. finden wir ja noch ein Bild.
Geändert von Erich (01.10.2020 um 08:08 Uhr).
Alt 02.10.2020, 20:25   #5
Independent
Ja du hast Recht Erich, die Nr. sind etwas versteckt.
Alt 15.10.2020, 22:54   #6
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Hallo zusammen,
habe ich gerade gefunden.
anbei der offizielle Lageplan den ich nach anfrage von Alpina bekommen habe.
Gruß Marcus
Dateityp: jpg m70.jpg (111,5 KB, 38x aufgerufen)
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2020, 23:44   #7
Danke, geb das Bild mal weiter, hab fast schon die Vermutung, dass der Kollege mit Links meint aus Sicht, wenn er vor dem Auto steht. Aus Deiner Zeichnung ist es ja klar ersichtlich rechts aus Sicht aus dem Auto nach vorn.
Hast Du bei Deinem die Nummer schon gefunden? Das ist ja einer in Japanausfuehrung.
Alt 19.10.2020, 15:13   #8
Road Runner
Jepp, bei meinem Baujahr 89 da wo‘s sein soll
BMW-Individual: Suche Alpina B12- Besitzer! der Sash BMW 7er, Modell E38 1 21.07.2018 07:05
Vielleicht interessant für Alpina 18" Besitzer Baumerous eBay, mobile und Co 0 15.06.2017 23:01
Frage an Alpina B11/B12 Besitzer: Embleme Gunterschmitt BMW 7er, Modell E32 8 09.06.2013 21:58
Frage an ACC Besitzer ... Lebowski BMW 7er, Modell E38 38 15.01.2010 07:12
Karosserie: Alpina B12 Besitzer gesucht phhere BMW 7er, Modell E32 12 28.08.2007 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
