Alt 01.07.2020, 13:49   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Airbaglenkrad aus dem E31 in den E32?
Moin,
kurze schnelle Frage, bei der mir sicher jemand weiterhelfen kann: Passt das Airbaglenkrad mit 385mm Durchmesser aus dem E31 auch in meinen E32 Baujahr Dez. 90? Mir wurde ein solches (noch nie verbautes) Lenkrad angeboten zu einem sehr guten Preis. Ich bin mir nicht sicher, aus welchem Jahr das Lenkrad aus dem E31 stammt, aber scheint laut Stempel aus 1990 zu sein. Es findet sich eine Prägung mit einer 90 und einem Pfeil der auf eine von 10 Zahlen zeigt, in diesem Fall die Drei. Teilenummer ist 1158 353. Wäre prima, wenn mir jemand eine Info geben könnte.
Oliver
Geändert von fuffi_lwl (01.07.2020 um 14:37 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 20:08   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hi,
ich hatte zeitweilig mal eines drin, im 91er. passt, ist halt wie du auch weißt vom durchmesser her etwas kleiner.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 23:10   #3
fuffi_lwl
Ah, alles klar. Mich wunderte die etwas anders ausgestaltete Rückplatte des Pralltopfes.
1cm kleiner ist es meines Wissens nach.
Alt 03.07.2020, 19:48   #4
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
E31 immer die 22mm Welle der e32 hat sie nur bei airbag.
Sonst hat der (ältere) 32 dann eine 18mm Welle.
Hab mich damals erkundigt weil ich eins gekauft hatte aus einem e31 ohne airbag.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2020, 20:53   #5
fuffi_lwl
Moin,
das normale Airbaglenkrad aus dem E31 passt einwandfrei. Etwas fummelig war nur der Umbau des Schleifringes.
Wie gesagt, 1cm kleiner im Durchmesser, etwas dicker gepolstert ist es auch. Gefällt mir ganz gut.
Dateityp: jpg IMG_20200704_160857.jpg (76,6 KB, 49x aufgerufen)
Alt 06.07.2020, 21:27   #6
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Ist der e32 Airbag selbst mit dem e31 Lenkrad kompatibel?
VG Alex
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2020, 22:37   #7
fuffi_lwl
Ja, passt problemlos. Zumindest bei diesem Lenkrad, es gab im E31 auch noch andere Varianten.
Alt 08.07.2020, 20:31   #8
sensiminded
Dann gibt's wahrscheinlich nur die Beschaffungsproblematik.
Habe mal bei Leebmann geschaut, da gibt's ja offenbar nichts mehr neu.
Alt 09.07.2020, 07:38   #9
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Du kannst auch 385mm e36 Lederlenkrad dieser Optik nehmen. eBay-Kleinanzeigen ist voll damit
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2020, 07:49   #10
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Dann ist es aber nicht original. Der Bezug sieht auch nicht so seidenmatt-schwarz aus wie er aussehen sollte, vgl. Pralltopf - das ist normalerweise optisch sehr homogen.
Ich hatte das Glück, einen originalen "New Old Stock" E 31-Serienkranz bei ebay zu ergattern, war sogar im originalen BMW-Karton. Teilenummer 32341159785.
Der ist nicht dicker gepolstert. Nur im Durchmesser kleiner.
edit: Gibt es übrigens doch noch nagelneu, jedenfalls beim Hubauer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/lenkr...341162805.html
Olli
Dateityp: jpg 850Ci_innen18.jpg (104,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 850Ci_Serienlenkrad_neu.jpg (76,4 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Olli (09.07.2020 um 08:42 Uhr).
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Airbaglenkrad heller-goisern Suche... 4 19.08.2017 11:50
E32-Teile: Airbaglenkrad e32 Mario RE Suche... 4 27.03.2009 13:44
Lenkung: airbaglenkrad aus e31 dk750il BMW 7er, Modell E32 5 31.05.2006 20:05
Airbaglenkrad durch nicht-Airbaglenkrad ersetzen? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2005 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
