24.06.2020, 13:18
Allround Dilettant
Und mir war klar das sowas kommt, bei den Umgangston der hier inzwischen so herrscht. Man schaue sich nur an wie ihr den TE anmacht, weil er sich im EZ Datum verlesen/vertan hat. Weiter so Jungs, dann macht hier bald niemand mehr mit
24.06.2020, 16:48
Fahrzeug: E32 730I V8
Danke so sehe ich das auch ohne jemanden angreifen zu wollen. Wollte nur ein paar Tipps oder Trix an die ich vielleicht nicht gedacht habe oder villeicht falsch umgesetzt habe.
25.06.2020, 11:00
Bitte nicht falsch verstehen, aber du hast dir wirklich nicht viel Mühe mit der Beschreibung deines Problems gegeben.
Das alles ließ eben den Schluss zu, dass du überhaupt nicht versucht hattest an Infos zu kommen oder mal ausgiebig zu recherchieren BEVOR du hier postet. Das muss jetzt nicht der Fall sein, aber es kommt hier eindeutig so rüber.
Hättest du gründlich gesucht wäre dir aufgefallen, dass
- dein genanntes Baujahr nicht stimmen kann
- die Prozedur zum Entschärfen der DWA im Handbuch und auch hier im Forum steht
- die IR-FB nicht mit geschärfter DWA angelernt werden kann.
Das ist alles nichts Neues.
Erst auf Nachfrage kam dann die VIN (korrektes BJ!) und auf nochmalige Nachrage dann dein Vorgehen und ein möglicher Fehler (Zündung falsch auf Stufe 2)
Und dann darf man sich nicht wundern wenn niemand Lust hat dir zu helfen.
Berichte aber trotzdem, es gibt nämlich noch einen Trick. Du kannst dein DWA-Steuergerät ausbauen. Dann funktioniert dein BC nicht mehr, aber du kannst die FB wieder anlernen.
Markus
25.06.2020, 15:36
Marcus alles gut ich verstehe das nicht falsch. Du hast ja recht aber muss ich mich als Dummhinstellen lassen oder mir sageb lassen ich kann nicht lesen ? Also der umgangston war nicht so schön.
Ich bin ja nicht so oft hier oder habe oft irgendwelche Probleme daher wusste ich auch nicht wie Wichtig nu das Baujahr oder die Fin ist.
Bin auf jedenfall dankbar das doch so viele Tips und antworten kamen. Beim nächsten mal bin ich besser vorbereitet.
So Liebe Leute jetzt mal eine gute Nachricht
Mein Auto läuft wieder. Habe gestern abend die beiden Schlüssel nochmal umgebaut also das innenleben. Habe dann heute nochmal probiert den Schlüssel anzulernen und trotz der Alarmanlage hat es geklappt. Zentrale geht wieder und der Alarm war sofort aus nach dem anlernen.
