Alt 21.06.2020, 17:33   #1
uli07
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Is klar, der Profi hält seine Nase ins ,,Gift,, Der nimmt zu 100% sein Gerät und das verrät Ihm schon was drin ist.. Die Geräte sind ja nicht ,,doof,,.
Nö, wenn alles richtig gemacht und abgedichtet ist das dicht und zwar länger als 2 Tage...
Prima das du alles so genau und wörtlich nimmst. Dann ist schade das dir noch nicht aufgefallen ist das der Deckel der Servolenkung ein Loch nach außen hat.
Alt 21.06.2020, 19:53   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Am Pentosinbehälter hat auch einer rumgebastelt.
Auf dem grünen Aufkleber steht Pentosin 7.1 drauf .Auf dem Rändelrad steht dagegen die Sorte Pentosin 11.S drauf.Ich vermute mal, das Rändelrad ist falsch.
Also,ich würde mich da an Hand der Fahrzeugdaten bei BMW genau informieren, welches Pentosin da hineingehört.Die beiden Sorten sind auch nicht untereinander mischbar.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2020, 20:15   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kann ja auch umgeölt worden sein, Ansonsten macht man das eben und kauft 5l davon und man hat Ruhe(Müssen tut man nicht, weil 7.1 genügend Vorhanden ist.)
Alt 21.06.2020, 20:57   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Behälterdeckel ist richtig.
Wie vermutet ist die Verschlusskappe falsch.
Umstellung von 7.1 auf 11S war September 91.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 24.06.2020, 09:12   #5
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Das checken des Pentosinfüllstandes ist ja eine Mehrtagesaufgabe !
Man kann also keine verlässliche Aussage treffen, ob nachgefüllt werden muß, wenn der Füllstand im unteren Drittel liegt ?
Mein Schwiegersohn hat mir jetzt "LHM+ Zentralhydrauliköl FIAT 9.55597" besorgt, die Frage ist jetzt: Darf damit bei Bedarf nachgefüllt werden ?
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2020, 09:47   #6
Haschra
...hat mir jetzt "LHM+ Zentralhydrauliköl FIAT 9.55597" besorgt, die Frage ist jetzt: Darf damit bei Bedarf nachgefüllt werden ?
Dauert max. 15 Min.
Auf blauen Dunst hin nicht. Man muss erst alles drucklos machen.
Wenn der 750 Bj. 03.90 ist, kann das LHM+ (mineralisch) nachgefüllt werden.
Müsste aber auf dem Deckel vom Behälter stehen.
CHF 7.1 mineralisch - CHF 11S synthetisch.
Beide Sorten auf keinen Fall mischen.
M f G
Alt 24.06.2020, 09:59   #7
Das checken des Pentosinfüllstandes ist ja eine Mehrtagesaufgabe ! Man kann also keine verlässliche Aussage treffen, ob nachgefüllt werden muß, wenn der Füllstand im unteren Drittel liegt ?Gruß, Dieter
doch kann man, wenn man sich die Anleitung oben durchliest, ist doch schnell erledigt.
aber was sagt das aus?
..wenn der Füllstand im unteren Drittel liegt
bei stehendem Motor, bei laufendem Motor, stehender Motor und das Bremspedal wurde x mal getreten?
Ist doch alles im Detail erklaert, hier noch mal mit Bildern
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=103
Alt 26.06.2020, 09:59   #8
deltamike55
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass BMW für den "normalen" unbedarften Autofahrer keine Anleitung erstellt hat, wie man an der Tankstelle eben mal das Pentosin prüft. Alle Vorratsbehälter haben MAX - MIN Markierungen.
Es kann doch nicht sein, dass ich 20 Mal bremsen muß, das Auto hochgehoben und sämtliche Druckspeicher entleert werden müssen.
Folgender Sachstand bei meinem 750er: Motor steht und ist kalt, Deckel auf, Holzstäbchen rein, 4 cm Pentosinvorrat. Was soll ich tun ?
Gruß, Dieter
Alt 26.06.2020, 10:19   #9
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Leider ist es so. Kann man natürlich auch ignorieren, aber dann muss man damit leben, dass der Behälter irgendwann überläuft.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2020, 11:37   #10
Haschra
Brauchst Du auch nicht, es gibt keine Anleitung. Siehe ganz unten.
Kann Dir nur raten das Niveau richtig einzustellen.
Dieser Prüfvorgang dient auch dazu,
das man bei richtiger Handhabung einen defekten Druchspeicher ermitteln kann.
Folgender Sachverhalt:
Du kaufst einen Wagen mit verschlissenen Druckspeichern, der Behälter ist halb voll/leer.
Ach, da müssen wir gleich nachfüllen, bis 2 cm unterm Rand.
Dann gibt es ein Problem, wenn der Wagen steht, und die Druckspeicher sich entleeren.
In jeden der 3 Speicher passen ca. 400ml rein, zusammen ca. 1,2 Liter.
Wo willst Du diese Menge noch in einem vollen Behälter unterbringen ?
Selbst ich schaffe das nicht.
Wenn Jemand zu mir kommt mit einem halb vollen Behälter,
mach ich den Deckel auf, hebe die HA an (min.3 Min.),
schaue ob der Behälter voller wird, dann trete ich max. 20x auf die Bremse,
wenn dann der Behälter voll ist, hat man einen/mehrere verschlissene D-Speicher.
Wenn nicht, kann man nachfüllen.
Ich hatte auch schon Anfragen,
warum der Behälter beim hochheben des Wagens auf einer 2 Säulenbühne immer überläuft.
Ich hoffe, Du weißt jetzt warum.
Mehr kann man dazu nicht schreiben.
M f G
BA - BMW - E32
Ölbehälter für Brems-undLenkhydraulik * sowieNiveauregulierung *Meldung »Oelst.
Lenkhilfe“ in CheccCon-trol: BMW Service aufsuchen.
Im Notfall bei stehendem Motor Rändel-mutter lösen, Behälterdeckel abnehmenund 0,25 I Pentosin CHF 11S oder, fallsnicht erhältlich, LHM einfüllen. Bleibt dieCheccControl-Meldung bestehen, weitere0,25 I einfüllen.Behälterdeckel aufsetzen, Rändelmutterfestziehen. Auf richtigen Sitz des Deckelsachten.
E32-Teile: Klima Kompressor NEU Menni Biete... 0 12.07.2010 08:25
Heizung/Klima: Klima-Kompressor ausbauen - wie?? Nightflight BMW 7er, Modell E38 0 21.05.2007 18:13
Klima-Kompressor Der Ingenieur BMW 7er, Modell E32 5 12.08.2003 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
