Zitat von Erich
bei abgesteckter oder Ausfall der Lambdasonde erfolgt die Steuerung mit einem festprogrammierten Ersatzwert von 0.45V in der DME.
Zum Testen: Voraussetzung fuer die Abfrage ist Betriebswarme Lambdasonde. Das angezeigte Spannungssignal wird schrittweise abgegriffen und schwankt zwischen 0.02 - 0.85V.
Wenn die Lambda nicht arbeitetoder die Leitung zur DME unterbrochen ist, wird ein konstanter Wert von 0.45V angezeigt. Dieser Wert liegt auch an, wenn keine Lambdasonde verbaut ist.
Testen ist unter hier im E32 forum angegeben
https://www.7-forum.com/forum/showth...er2+weisheiten
Dann dürfte er das bei abgesteckten Stecker und kaltem Motor nicht machen, oder? Das macht er wirklich die ersten 30-40 Sekunden. Und später wenn ich den Stecker dran oder ab habe macht es kein Unterschied.
