Alt 30.09.2004, 19:32   #7
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Also ich habe dieses Problem ja seit einiger Zeit auch.
(siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=26898 )
Habe nun bei BMW mal eine Fehlersuche in Auftrag gegeben:
Dabei haben die geprüft:
Lambdasonde: i.O.
Zündkerzen: i.O.
Undichtigkeiten (Falschluft): i.O.
Leerlaufregler: i.O., wurde aber mit gereinigt
Sonstige Zündungselektrik: getauscht wurde dann die Zündverteilerkappe und der -läufer, die waren angekokelt.
Seitdem waren die Drehzahlschwankungen im Leerlauf weg. Trotzdem schüttelt sich der Motor im kalten Zustand noch.
Daraufhin habe ich noch die Motor- und Getriebelager checken lassen: i.O.
Das Ventilspiel wurde auch noch geprüft. Es war geringfügig zu groß. Jetzt ist es neu eingestellt und das Schütteln immer noch da.
Bei mir dreht der Motor ebenfalls sauber hoch und hat volle Leistung.
Werde nun noch mal den Benzindruckregler checken (lassen). Ist das das kleine schwarze, eingekreiste Dingens hier? Wie kann man den testen?
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 12:14
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 17:59
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
sägender Leerlauf Henning BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2003 13:32
Oeleinfülldeckel Wirkung auf Leerlauf? t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 4 24.06.2003 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
