Alt 25.01.2020, 13:35   #14
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Zitat von Monsterbibu Beitrag anzeigen
Grüßt euch...es ist auf jeden fall die Lichtmaschine gewesen. Wenn das Steuergerät vom Getriebe nicht genug Strom bekommt, dann macht es einen Reset und fährt neu hoch. Dabei stellt er den Gang raus und blinkt. Wenn du im Stand ohne Gang einlegen ganz kurz und schnell vollgas gibst, müsste er auch blinken. Dann ist es auf jeden fall ein Fehler in der Spannungsversorgung und der kommt meistens vvon der Lima.
Gruß Micha
Danke , das ist gut zu wissen.
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe schaltet beim Anfahren nicht runter (3 Gang) M728 BMW 7er, Modell E38 20 14.05.2012 13:05
Getriebe: 730i V8 Getriebe ruckelt beim Anfahren BMW0026 BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 16:38
Probleme beim Anfahren! Gas kommt erst später! DFN BMW 7er, Modell E32 7 08.07.2008 14:09
Fahrwerk: Komisches Ruckeln, Probleme beim Anfahren Heiko BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2007 22:32
Fahrwerk: Getriebe leichtes Rucken beim Anfahren, aber erst 83000km Jo BMW 7er, Modell E38 0 09.02.2005 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
