07.12.2019, 12:05
Fahrzeug: BMW E65 - 735i (2003)
Hallo alle zusammen und danke für die zahlreichen Antworten. Zu deiner Frage Laki...ich habe eine Wassergekühlte und ja sie ist komplett neu. Keine generalüberholte. Warum die Kommunikation zur Lima ab und zu mit im FS steht weis ich leider nicht. Habe schon den Stecker und alles geprüft. Die Daten im Tacho während der Fahrt werde ich mal überprüfen. Da habe ich bis jetzt nicht dran gedacht.
07.12.2019, 17:34
Wieviel hast du den für die Lima bezahlt? Die Orginale kostet neu um die 1400 Euro.
07.12.2019, 18:24
knapp 900€ direkt von Bosch.
19.01.2020, 13:34
Fahrzeug: E65-735i (2002)
@Pimboli1966
@Monterbibu
konntet ihr das Problem lösen?
war die Batterie ok?
24.01.2020, 15:12
Grüßt euch...es ist auf jeden fall die Lichtmaschine gewesen. Wenn das Steuergerät vom Getriebe nicht genug Strom bekommt, dann macht es einen Reset und fährt neu hoch. Dabei stellt er den Gang raus und blinkt. Wenn du im Stand ohne Gang einlegen ganz kurz und schnell vollgas gibst, müsste er auch blinken. Dann ist es auf jeden fall ein Fehler in der Spannungsversorgung und der kommt meistens vvon der Lima.
Gruß Micha
25.01.2020, 13:32
#16
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Zitat von bmw-master1979
Mit oder ohne Getriebe gestört Meldung?
Bei dir eher der Getriebestecker,kontroliere ob Öl drin ist,
oder ob die kontakte nicht mehr verbinden.
MFG LAKI
Ölmangel? Kein Ölverlust im Getriebe feststellbar.
Getriebestecker.
Der sitzt wo?
Und wäre es möglich das diese Störung durch einen ausgenudelte Hardyscheibe kommen kann?
25.01.2020, 13:34
#17
Zitat von forever
@Pimboli1966
@Monterbibu
Nein noch nicht.
Meine Batterie ist Neu. Da ist alles OK. Eine Varta AGM G14
25.01.2020, 13:35
#18
Gruß Micha
Danke , das ist gut zu wissen.
