| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  04.11.2019, 05:38 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
				 E65 740i M62 Zyl 6+8 schaltet ab
 Hallo zusammen,
 folgendes Problem: Bei meinem E 65 740i Bj.01/2007 schalten sich Zyl. 6+8 ab.
 Zündspulen wurden gewechselt, Kompression gemessen, Kerzen gewechselt, Benzinpumpe gewechselt, Llm getauscht alles ohne Erfolg.
 Fehlerspeicher ausgelesen:Zündprobleme Zyl 6+8.
 Ich habe keine Ahnung was das sein kann.
 Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich mit eingeschalteter Klimaanlage fahre läuft er rund. Schalte ich sie aus, geht die Drehzahl runter und er läuft wie ein Sack Nüsse. Müsste die Drehzahl bei ausgeschalteter Klima nicht rauf gehen Statt runter?
 Hatt jemand soetwas schon mal gehabt?
 Vielen Dank im Vorraus
		|  16.11.2019, 16:46 | #2 |
	| Mitglied
 Also meine Werkstatt hat nun festgestellt, das die Valvetronic nicht richtig funktioniert. Wenn der LLM abgeklemmt ist, ist die VT quasi ausser Funktion gesetz und der Motor läuft rund. Wahrscheinlich sind die Exenterwellen eingelaufen. Mein Schrauber sagt ich solle erstmal so fahren und mir überlegen ob ich es reparieren lassen möchte. Immerhin soll die Rep ca 3.000-4.000€ kosten.
 Mal sehn was ich mache.
		|  16.11.2019, 17:10 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wie viel KM ist der Motor gelaufen? |
		|  16.11.2019, 17:32 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 geh mal nach Bochum - die Carolinenschüttstr. 25Das ist ein BMW-Verrückter .....
 Der ich habe habe bei denen die letzten 12 Jahr alles am Wagen bringen lassen .....
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  17.11.2019, 05:04 | #5 |
	| Mitglied
 Baujahr 2007, 194.000km |
		|  17.11.2019, 14:13 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
 Oder Du schreibst mal den Wally an. Er hat meine VVT im September wieder auf Vordermann gebracht. Im übrigen zu einem wesentlich besserem Kurs als oben angegeben.LG
 Tim
		|  09.12.2019, 05:21 | #7 |
	| Mitglied
 nachdem ich jetzt 2 Wochen gefahren bin, muss ich feststellen, das der Wagen rund läuft. Keine Probleme.
 Dennoch werde ich die Reparatur nächstes Jahr machen lassen.
 Bis dahin schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
