07.10.2019, 18:16
Getriebe S und Winter Modus funktioniert nicht mehr
Hallo zusammen,
Habe vor kurzem meinen E32 wieder bekommen, leider lässt sich das Getriebe nicht mehr auf Sport oder auf Winter schalten, es bleibt immer auf E, habe schon einen anderen Schalter verbaut, leider auch ohne Erfolg
Hätte hier jemand schon mal das selbe Problem?
Vielen Dank
Gruß kj.
07.10.2019, 18:45
Ja !!!
Siehe Forum, einige Posts vorher. Problem gelöst.
M f G
26.10.2019, 19:16
Habe jetzt den Getriebeschalter ausgetauscht, leider ohne Erfolg, kann immer noch nicht auf S oder Frost schalten...
Hat noch jemand eine Idee? Kann mir einen Defekt des Schalters (S, E, W) nicht vorstellen
Vielen Dank
Gruß kj.
26.10.2019, 19:38
Brücke mal mit einem Stück Kabel am Stecker vom Schalter.
Dann siehst Du gleich ob es daran liegt.
Markus
26.10.2019, 20:25
Weiß leider die Pin Belegung nicht, an so etwas habe ich nämlich auch schon gedacht
28.10.2019, 19:45
www.schrauberoase.de
Steuergerät raus über Nacht und wieder rein dann sollte es wieder gehen passiert wenn man bei Zündung ein den Schalter abzieht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
28.10.2019, 20:19
Danke für den Tipp
Das Versuche ich gleich Morgen mal
gruss kj.
28.10.2019, 22:14
_________________________
Na da bin ich ja auch Die Antwort, vom Problemgeplagten, gespannt
Der "Programm Switch" ist als Taster ausgeführt. Das Steuergerät kann nicht merken, wann der Taster abesteckt wird
29.10.2019, 19:53
Fahrzeug: E32-730 V8 BJ.93
Hallo , wurde bei dir das Kombiinstrument getauscht oder aus gebaut ? Vielleicht sitzt ein Stecker nicht richtig . Gruß Klaas
31.10.2019, 22:12
Ansonsten einmal den Zentralstecker am Getriebe abnehmen, kann sein, das dort etwas korrodiert ist.
