Alt 03.10.2019, 19:15   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Füllmengen etc hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.treffseiten.de/bmw/info/d...50li_05_03.pdf
Nimm Glysantin G48 Frostschutzmittel, aber nicht pur, sondern mischen.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 10:35   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
12 Liter!
Es sind aber noch locker 4liter drin!
Den Deckel wechseln! Ganz wichtig, da dieser ab 2bar den Druck ablässt!
Oft zu und somit kommt es zum Überdruck im System !
Alt 11.10.2019, 01:43   #13
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Dichtflüssigkeit wegen Wasserrohtproblem genutzt oder Wasserauslass an Motorstirnfront mit Schraube verschlossen?
... Frage nur, um Pfusch Lösungen seitens Verkäufer auszuschließen
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2019, 05:05   #14
Edi93
Fahrzeug: E65-750i (01.2006)
Er hat in der Werkstatt machen lassen.
Nachweislich mich Rechnung.
Lg
Edi93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2019, 16:48   #15
Edi93
Hab da jetzt noch ein Problem mein kühlerlüfter geht nicht an hab einen neuen eingebaut auto bis 105 °C warm laufen lassen und das selbe Problem gehabt.
Was kann noch die uhrsache sein ?
Alt 19.10.2019, 17:04   #16
bmw-master1979
Hamann7
Du kannst ihn mit Bmw Diagnose ansteuern
Fehlerspeicher sollte auch etwas drin stehen.
Mfg Laki
Motorraum: Kühlwasser Ausgleichsbehälter geplatzt wayne BMW 7er, Modell E38 28 02.06.2012 01:11
Ausgleichsbehälter geplatzt jayjay28 BMW 7er, Modell E38 15 20.05.2012 07:55
Heizung/Klima: Ausgleichsbehälter Geplatzt zum 3ten mal!!! Letter-man BMW 7er, Modell E38 30 09.01.2011 17:57
Motorraum: Mir ist auch endlich der Ausgleichsbehälter geplatzt :-) Muck BMW 7er, Modell E38 28 25.02.2008 12:42
Ausgleichsbehälter geplatzt PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 9 04.12.2006 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
