01.10.2019, 19:58
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Ich wüsste nichts.
01.10.2019, 19:59
Fahrzeug: 120d
Dann habe ich dich verwechselt, bitte um Verzeihung
01.10.2019, 20:09
Ist doch ok, nur kannst du mir auch helfen?
01.10.2019, 21:02
Fahrzeug: 120d
Leider nicht, da ich keine Möglichkeit habe die Seriennummer etc in ein Code umzuwandeln..
Jeder BMW-Händler sollte das aber können, ansonsten wird sich ggf jemand melden der das kann (Ich würde auch gerne wissen wie, damit ich das Mal bei meinen ausprobieren kann)
03.10.2019, 19:38
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von Leif1971
Hallo zusammen,
bin ein neues Mitglied und hoffe hier auf eure Hilfe.
Es geht um das BMW Bavaria C Business, welches in meinem E32 verbaut ist. Konkret habe ich Probleme mit dem Kassettendeck. Nachdem es anfangs noch abspielte, ist der Sound nun entweder ganz leise oder es "pfeift" nur noch. Der Antrieb etc. arbeitet problemlos.
Ich habe bereits 2 baugleiche Geräte ausprobiert. Bei dem einen funktionierte es 2 Tage tadellos und dann wieder die gleichen Symptome.
Alle 3 Geräte müssten von Pioneer sein, soweit ich das von den Gerätenummern ableiten kann.
Kann es sein, dass die Geräte prinzipiell ok sind, aber etwas mit der Verkabelung / Belegung des Steckers nicht in Ordnung ist, so dass es eine Art "Störsignale" gibt? Tonkopf ist bei allen Geräten gereinigt worden.
Danke für euer Feedback und / oder Ideen.
Grüße aus Hamburg
Leif
Das Problem kenne ich in Verbindung mit dem Soundsystem Verstärker.
Es werden im Tonweg Kondensatoren verwendet, die nun ihr Lebensende gefunden haben. Das Problem hatte ich sowohl im Radio (Business CD...) als auch im Verstärker. Elkos ausgetauscht, es spielt alles wieder einwandfrei.
Wenn die Elkos dagegen einen Kurzschluß produzieren anstatt einfach taub zu werden, ist das auch ein netter Spaß. Passiert das im Verstärker ... jep, hatte ich auch schon ... dann brennt der Lautsprecher aus. Dann leuchtet die Spule kurz auf und es riecht merkwürdig nach Brand. Gleichstrom auf dem Lautsprecher kommt echt nicht gut.
Wenn du mit dem Lötkolben umgehen kannst, es ist kein allzu großes Kunstwerk dafür nötig...
Noch was: sollte hinten am Radhaus der Soundsystem Verstärker zu finden sein und dort gerne kaputtgehen: es liegt manchmal auch an Undichtigkeiten der Karosserie/Heckscheibe. Dann tropft Wasser auf den Verstärker. Er hat eine etwas ungewöhnliche Platine, die neigt dann per Rost Kurzschlüsse zu machen, sie wird dann richtig schwarz.
07.10.2019, 14:13
#16
Fahrzeug: E32-730i M30 (05.92)
Radio Code bei Niederlassung
Hallo helmut E30,
den Code kannst Du ganz unbürokratisch bei einer BMW Niederlassung erfragen. Einfach die entsprechende Gerätenummer weitergeben und Du erhältst den Code meist noch am selben Tag. Habe ich bereits 2x so bei der NL in Hamburg praktiziert.
Beste Grüße
Leif
11.07.2023, 20:18
#17
Fahrzeug: E32 - 730i V8 Manual
Guten Abend zusammen,
konnte vor einigen Wochen nicht widerstehen mir erneut einen E32 zu holen, der mich vom Zustand sehr positiv überrascht hat (+ H-Abnahme). Bin trotz einiger Makel sehr zufrieden mit dem Schätzchen und fleißig am reparieren und aufbereiten.
Nun habe ich mir für das passende Retro-Flair einige Kassetten aus den USA bestellt (ACDC, Def Leppard, Guns n' Roses etc.) und wollte die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen.
Leider wurde nach ca. 1h die erste Kassette sehr langsam und fing irgendwann an zu leiern (Bavaria C Reverse RDS). Anschließend leierte sie ebenfalls vom Beginn an. So konnte ich die Kassette selbst als Problem ausschließen. Ich gehe daher davon aus, dass die seit Jahren unbewegten Tonköpfe und Antriebsriemen ihre Ablagerungen verteilt haben und somit eine Reinigung, oder ein Tausch der Teile notwendig ist.
Reinigungskassette und ein durchspulen der Kassetten blieb leider ohne Erfolg.
Habt ihr hier weitere Tipps, oder könnt mir jemanden empfehlen der den Kassettenspieler überholen kann?
Möchte nur ungern auf Originalität verzichten
Zusätzlich will ich mich einmal für die tollen Leute hier bedanken. Wahnsinn was hier für Unterstützung und Erklärung geliefert wird für den einfachen Hobbyschrauber
Habt einen schönen restlichen Abend!
