30.09.2019, 20:58
Fahrzeug: E32-730i M30 (05.92)
@ knuffel: Ich habe eine Reinigungskassette durchlaufen lassen, werde aber gerne nochmal Deinen Tipp ausprobieren.
@ --750il--: Mein Fehler, nicht genau beschrieben. Es ist das RDS, also dann tatsächlich das Pioneer. Danke für die Info.
01.10.2019, 11:12
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Eine Reinigungscassette taugt nichts. Erst Recht nicht, wenn es ein
trockenes Reinigungsband ist.
Eine manuelle Reinigung ist die einzig vernünftige. Vor Allem,weil andere
Teile wie Gummiandruckrolle / Capstanwelle etc. auch mit gereinigt
werden können/müssen.
Knuffel
01.10.2019, 17:54
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Da verschiedene Geräte ja zunächsdt zwei Tage lang problemlos abspielen bevor der Fehler auftritt, tippe ich darauf, daß sich die Magnetschicht des Bandes löst und regelmäßig den Tonkopf verklebt.
Reinigungskassette bringt da wenig.
Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen und dann den Tonkopf reinigen.
Falls es an der oder den verwendeten Kassetten liegt, deren Schichten sich nach langen Gebrauchsjahren, Temperaturschwankungen oder einfach durch Überlagerung auflösen, sollte man mal Kasetten einer anderen Marke verwenden.
Am besten ein paar neue Kassetten kaufen, neu aufnehmen und dann mal schauen, ob das Problem behoben ist.
01.10.2019, 18:07
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Da wir gerade beim Autoradio sind, ich habe in meinem e32 ein
BMW Business CD Autoradio
und zu diesem habe ich keinen Code.
Ich würde gerne über den Winter die Batterie abklemmen, bzw ausbauen.
Aber dann wird der Code weg sein.
Bekomme ich den Code irgendwoher, BMW oder woanders?
01.10.2019, 18:57
Fahrzeug: 120d
Hatte ich dir glaube ich schon mal geschrieben:
BMW oder ggf hier jemand im Forum (wenn er/Sie sich den meldet)
Sollte ich dich verwechseln bitte ich um Verzeihung.
01.10.2019, 18:58
Ich wüsste nichts.
01.10.2019, 18:59
Fahrzeug: 120d
Dann habe ich dich verwechselt, bitte um Verzeihung
07.10.2019, 13:13
Radio Code bei Niederlassung
Hallo helmut E30,
den Code kannst Du ganz unbürokratisch bei einer BMW Niederlassung erfragen. Einfach die entsprechende Gerätenummer weitergeben und Du erhältst den Code meist noch am selben Tag. Habe ich bereits 2x so bei der NL in Hamburg praktiziert.
Beste Grüße
Leif
11.07.2023, 19:18
Fahrzeug: E32 - 730i V8 Manual
Guten Abend zusammen,
konnte vor einigen Wochen nicht widerstehen mir erneut einen E32 zu holen, der mich vom Zustand sehr positiv überrascht hat (+ H-Abnahme). Bin trotz einiger Makel sehr zufrieden mit dem Schätzchen und fleißig am reparieren und aufbereiten.
Nun habe ich mir für das passende Retro-Flair einige Kassetten aus den USA bestellt (ACDC, Def Leppard, Guns n' Roses etc.) und wollte die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen.
Leider wurde nach ca. 1h die erste Kassette sehr langsam und fing irgendwann an zu leiern (Bavaria C Reverse RDS). Anschließend leierte sie ebenfalls vom Beginn an. So konnte ich die Kassette selbst als Problem ausschließen. Ich gehe daher davon aus, dass die seit Jahren unbewegten Tonköpfe und Antriebsriemen ihre Ablagerungen verteilt haben und somit eine Reinigung, oder ein Tausch der Teile notwendig ist.
Reinigungskassette und ein durchspulen der Kassetten blieb leider ohne Erfolg.
Habt ihr hier weitere Tipps, oder könnt mir jemanden empfehlen der den Kassettenspieler überholen kann?
Möchte nur ungern auf Originalität verzichten
Zusätzlich will ich mich einmal für die tollen Leute hier bedanken. Wahnsinn was hier für Unterstützung und Erklärung geliefert wird für den einfachen Hobbyschrauber
Habt einen schönen restlichen Abend!
