Alt 10.09.2019, 20:55   #1
Markus525iT
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Dann würde ich Nr.7 mal ausbauen und säubern.
Wenn sich etwas ändert, dann ers.
M f G
Deswegen hatte ich ja geschrieben er mag ihn ausstrecken und draußen lassen.
Zum Reinigen muss der Schalter geöffnet werden. Oft hilft auch das nichts weil die Kontakte ausgeleiert sind.
Wenn die Programme springen dann muss es der Schalter sein.
Wenn die Fahrstufen springen dann dein Bauteil.
Markus
Alt 10.09.2019, 21:02   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hatte in den letzten 20 Monaten 2 Wagen , da war beides
nachdem ich die Nr.7 gereinigt hatte, ging es etwas besser.
Also hab ich ihn ers. , und das wars.
M f G
Alt 10.09.2019, 21:07   #3
Markus525iT
Kann natürlich auch beides sein, keine Frage. Ist aber eher unwahrscheinlich, dafür hatte ich schon zu viele Schalter in der Hand.
Meist kann man die mit gründlicher Reinigung retten. Die Kontaktflächen selber sind selten abgenutzt, allerdings leiern die Kontaktfähnchen wie gesagt gerne aus und klappen dann über (was zu einem Dauerkontakt führt, egal ob gedrückt oder nicht).
Den Schalter bekommt man ganz leicht auf, es sind auch keine fiesen Federn oder sowas drin.
Wenn man den Schalter aussteckt sollte er auf E bleiben.
Markus
Alt 10.09.2019, 21:30   #4
Haschra
Wenn die Programme springen...
Wenn die Fahrstufen springen...
Das meinte ich mit beides.
Nicht die beiden Schalter, habe dann nur Nr.7 ers.
M f G
Alt 10.09.2019, 21:32   #5
Markus525iT
M f G
Da habe ich wie gesagt komplett andere Erfahrungen gemacht.
Deswegen ja auch der Hinweis an den TE einfach mal den Programm-Schalter auszustecken. Kostet nichts und bringt schnelle Erkenntnis.
Markus
Alt 11.09.2019, 18:50   #6
vanos747
Fahrzeug: E38-728i (07.2000) E32-740i (05.1993) E30-318 Cabr. (06.1993)
Hallo Markus - vielen Dank für den Vorschlag - klingt sehr logisch - werde ich morgen gleich mal probieren und berichten.
vanos747 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2019, 18:18   #7
vanos747
Hallo an alle - Schalter ausgebaut - Zündung eingeschaltet - das Display ging sofort auf "E" und Ganghebel war auf "P". Motor angelassen - Ganghebel betätigt - Display zeigte alle Bewegungen korrekt an. Schalter zerlegt - ein Plastikpin an der Seite saß in der unteren Stellung fest. Alles gereinigt und gangbar gemacht. Schalter eingebaut - Funktionstest - Alles läuft Bestens.
Ich danke euch allen für eure Bemühungen und dir Markus für den tollen Tip
Stichworte
getriebeprogramm, wahlschalter
Fahrzeug fährt nicht - P,D,R ohne Funktion. Getriebe? Differenzial? BoGSer BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.04.2014 22:29
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
Getriebe: Getriebe M70 ohne Funktion Papercut BMW 7er, Modell E32 23 01.08.2010 21:48
Automatik - Fahrprogramme kein Kickdown bei "M" Steamroller BMW 7er, Modell E32 13 20.02.2006 18:16
SUCHE Programmschalter(S,E,M) f. Aut.-Getriebe! Big Mick BMW 7er, Modell E32 10 18.11.2002 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
