26.09.2004, 11:17
Fahrzeug: BMW 750i
Ich glaube das geht nicht so recht. Stelle doch mal eine kleine Skizze ein.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bekommt der Blinker wenn das Standlicht eingeschaltet ist, Plus von beiden Seiten und leuchtet dann natürlich nicht. Wenn das Standlicht aus ist und der Blinker wird betätigt, blinkt das Standlicht mit.
Habe ich etwas falsch verstanden?
Gerhard
26.09.2004, 11:33
Fahrzeug: BMW E32 750iA Bauj. 09/1991
Elektrik - US Blinker???
@ Krüll
ja doch es funktioniert. Schau Dir die Sache mal von der Masseseite her an. Wenn die Leuchte so angeschlossen ist wie vorher beschrieben, dann läuft die Sache so ab: Ist das Standlicht eingeschaltet, leuchtet die Blinkerbirne auch mit, da die Birne über den Blinkeranschluß die Masse bezieht. Schalte ich nun zusätzlich den Blinker ein, so bekommt das Standlicht nur noch in der Frequenz des Blinkrythmus Masse, also blinkt der Blinker. Nur die Leuchtphasen sind umgekehrt zum normalen blinken, das heißt wenn der normale Blinker die Birnen einschaltet, schaltet die umgebaute Leuchte aus. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt!
Gruß Gerd
26.09.2004, 11:47
Fahrzeug: BMW 750i
Habe ich nicht so ganz verstanden. Ich versuche mal eine Skizze hochzuladen.
Gerhard
26.09.2004, 12:14
@ Krüll
ja genau, die mittlere Schaltung ist richtig. Der Blinker bekommt über die Standlichtbirne die Masse, wobei der Widerstand der Standlichtbirne unwesentlich ist. Wenn Standlicht eingeschaltet ist, brennt die Birne im Blinklicht ständig mit, wird zusätzlich das Blinklicht eingeschaltet kommt vom Blikrelais die Plusspannung für das Blinklicht und die Blinklichtbirne geht aus. Im ausgeschalteten Zustand des Blinkrelais liegt an den Beleuchtungsanschlüssen des Blinkrelais Masse.
Gruß Gerd
26.09.2004, 12:36
Moin,
und was agt zu allen dem das Lampenkontrollmodul ????
Thorsten
26.09.2004, 12:46
#16
Fahrzeug: BMW 750i
Jetzt verstehe ich, aber das klappt bei mir nicht, da mein Blinkrelais zwei offene Arbeitskontakte hat. Da liegt nichts auf Masse.
Gerhard
26.09.2004, 13:08
#17
@ all
also ich habe es bei meinem Bimmer probiert und bei meinem funktioniert es. Ich kann nur sagen versucht es, es kann dadurch nichts kaputt gehen! Bei meinem Bimmer sagt das LKM dazu garnichts, alles ok.
Gruß Gerd
26.09.2004, 13:08
#18
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Zitat von NickB12
Hi Leutz,
ich möchte meinem Vater zum Geburtstag US Blinker in seinen E32 einbauen, nachdem er meine im E38 sah.
Bitte um Hinweise!
geht das und wenn ja, welche Teile brauche ich?
Die vorderen Blinkergläser sind GELB!
danke im voraus.
Gruß Nick
Frag mich ....
Und wenn du Bilder brauchst melde dich per U2U oder Mail.
Gruß LEXX
26.09.2004, 19:25
#19
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von LEXX
Frag mich ....
Du hast aber schon mitbekommen, das es sich um einen "E 32" dreht
der hat ganz andere Fassungen als der 38er
Gruß Nick
26.09.2004, 19:29
#20
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Gruß Nick
Ja das wollte ich noch korrigieren, aber ich wollte dir eigentlich die Einbau Anleitung erläutern!
