26.08.2019, 12:24
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Hast du ein Gutachten? Was stehen denn für Dimensionen drin?
Ich habe genau dieselbe Dimension von Rondell auf meinem e34 mit 225/45R17. Genauso geeignet wird sein 235/45R17. Mischbereifung ist bei den Rondell zumindest freigegeben, sieht aber sicher komisch aus auf gleichbreiten Felgen.
26.08.2019, 12:45
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Nein, ein Gutachten habe ich leider nicht ...
aktuell habe ich auch 225er drauf, was mir für vorne ausreichen würde.
Hinten wären dann die 235er vielleicht eine option, da dort noch etwas Platz ist. Der Vorbesitzer hatte vorne 235er und hinten 255er drauf gehabt. (ebenfalls ein E32)
26.08.2019, 12:52
Welche Größe und Dimension sind das auf deinem E32?
26.08.2019, 14:04
Handschalter
Auf dem e32 sind 17" Styling 5 in
VA: 8x17 et20 mit 235/45 R17
HA: 9x17 et22 mit 255/40 R17
Ich kann mal heute Abend in das Rondell Gutachten gucken was für die 8,5x17 et13 auf e32 freigegeben ist, was aber nicht automatisch heißen muss, dass bei AC Schnitzer dasselbe drin steht.
29.08.2019, 09:59
Hey...
Konntest du zufällig im Gutachten nachschauen?
Hätte ansonsten jemand noch ein Gutachten zur hand, was er mir zuschicken könnte?
Gibt es ansonsten noch jemanden, der mit der angegeben Reifengröße fährt?
Ich hoffe, dass die ET13 hinten passen würden...
