10.08.2019, 18:54
Fahrzeug: E30 M60
Verzweifel langsam M30 Motorlauf
Liebe Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem wo ich langsam dran verzweifel zwar kein 7er aber ihr könnt mir bestimmt helfen.
Ich habe ein 633csi US Modell mit Gkat gekauft lief erst gar nicht das habe ich aber relativ schnell in Griff bekommen.
Zum Problem der Wagen läuft der ersten 5 Sekunden ganz normal ohne Probleme nimmt willig Gas an und läuft ruhig. Dann immer nach 5 Sekunden nimmt er kein Gas mehr an dreht nur noch 2000 Umdrehungen. Wenn man Vollgas hällt fängt er sich immer wieder und dreht wieder bis 2000 Quasi am sägen. Nach erneuten Motorstart geht die Geschichte wieder von vorne los.
Jemand eine Idee würde mich riesig freuen.
Mit freundlichen Grüßen Raphael
10.08.2019, 19:10
Allround Dilettant
Du dann bist Du im E32 Bereich eher falsch, der E24 ist eher mit dem E23 verwandt!!
Hattest Du schonmal die Kats abgeklopft, hatte ich dir ja schonmal bei FB geschrieben? Kraftstoffdruck checken und Durchflussmenge kontrollieren. Klemm einfach mal den Rücklauf ab mit ner Zange und schau mal was passiert.
10.08.2019, 19:15
Fahrzeug: E30 M60
Ja Kat ist raus und hinten kommt auch gut was raus. Leise ist er auch nicht. Kraftstoffdruck hatte ich zu wenig nur 1.5 Bar nach Austausch des Druckregler jetzt volle 3bar. Allerdings blieb das Problem leider das selbe.
10.08.2019, 20:17
Allround Dilettant
Fördermenge auch ausreichend? Wie alt ist der Kraftstofffilter?
10.08.2019, 20:20
Mit links Bremser
Luftmengenmesser?
Da gehen mit den Jahren die Schleifbahnen der Stauklappe kaputt, und das ist bei diesen Steinzeitanlagen eine der Hauptregelgrößen.
Anfangs bekommt er evtl noch über das Kaltstartventil genügend Sprit, danach wird das einfach zu mager.
(irgendwo am Speicher steht eine Schachtel mit dem Zeug aus der Berufsschule...da hatte wir genau so einen Motor lauffähig aus der BMW Lehrwerkstatt zum spielen am Osszi hängen....war damals noch high Tech und uU kann das auch an der Zündanlage liegen wenn ich mich schwach erinnere...aber momentan tip ich auf den LMM)
Geändert von Chevyman (10.08.2019 um 20:32 Uhr).
10.08.2019, 20:27
Allround Dilettant
Du hatten wir über FB auch schon angedeutet, hatte er aber schon kontrolliert, meine ich.
10.08.2019, 20:35
Mit links Bremser
Also doch der Gag mit der Zündung - ich weiß aber nicht mehr was das war.....
Da konntest Gas geben, der dreht hoch und fängt richtig an zu sägen
